[方案相关] HC32F334的"延迟空闲"技术实现
5258|9
 楼主| caoyunhj2301 发表于 2025-4-24 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件架构创新
新增斜率控制寄存器(HRPWM_SLOPE_CR)
集成模拟比较器硬件加速(关断过程电压跟随)
工作流程
c
// 配置示例
HRPWM_BurstCfg(M4_HRPWM1,
               HRPWM_BURST_DELAY_IDLE,  // 模式选择
               50,      // 延迟时间(us)
               0x3FF);  // 斜率控制值
阶段1:正常PWM输出(T_active)
阶段2:检测到轻载后:
逐步降低开关频率(从500kHz→100kHz)
占空比线性递减(100%→10%)
最终进入空闲模式
实测关键参数对比
参数                          传统Burst                      HC32F334方案
关断瞬变时间               <100ns                          500us-2ms可调
振动加速度(g)             0.15                            0.02
声压级(dBA@1m)         35                          <20(人耳阈值)
Amazingxixixi 发表于 2025-4-24 14:48 | 显示全部楼层
学习一下啊!感觉有点知识慌了
有何不可0365 发表于 2025-4-30 15:45 | 显示全部楼层
HRPWM的斜率控制寄存器允许精细控制输出PWM波形的上升和下降斜率。
9dome猫 发表于 2025-6-30 15:59 | 显示全部楼层
斜率控制值(0x000-0x3FF):直接决定 PWM 边沿的变化速率,值越小斜率越缓。
c
HRPWM_SLOPE_CR = 0x3FF;  // 最快斜率(传统PWM效果)
HRPWM_SLOPE_CR = 0x100;  // 中等斜率(开关噪声显著降低)
延迟时间配置(us 级):控制从正常 PWM 到 Burst 模式的过渡时间,避免突变。
远芳侵古道 发表于 2025-6-30 23:43 | 显示全部楼层
在关断过程中,比较器实时监测输出电压,确保其平滑过渡到零,消除电压尖峰。
狗啃模拟 发表于 2025-8-31 23:59 | 显示全部楼层
硬开关导致的瞬态冲击与噪声问题
c
HRPWM_SLOPE_CR = 0x3FF;   ...
根源是开关状态的 “阶跃式切换”
从根源上解决传统 PWM 因 “陡峭边沿” 导致的 EMI、开关损耗和机械振动问题。
在关断过程中,比较器实时监测输出电压,确保其平滑过渡到零,消除电压尖峰。 ...
该寄存器用于精确配置 PWM 关断过程中的频率下降速率和占空比递减斜率,替代传统软件计算实现的阶梯式调节。
狗啃模拟 发表于 2025-9-1 00:00 | 显示全部楼层
硬件级时序控制避免了软件中断响应延迟,确保斜率调节的线性度和一致性。
