[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 那种用空心杯的四轴飞行器是如何驱动 的
2418|22
小岛西岸来信 发表于 2025-8-29 11:51 | 显示全部楼层
空心杯四轴飞行器核心驱动结构为 “空心杯电机 + 螺旋桨” 组合,共 4 组对称分布。其驱动原理是:电池供电给飞控板,飞控根据遥控信号和传感器数据,精准调节 4 个空心杯电机的转速;电机带动螺旋桨高速旋转产生升力,通过改变不同电机的转速差(如一侧加速、对侧减速),实现飞行器的上升、下降、悬停及转向等动作,整体结构轻便,适合微型四轴使用。
小岛西岸来信 发表于 2025-9-4 13:43 | 显示全部楼层
空心杯四轴飞行器通过电机驱动。飞控系统利用惯性测量单元获取姿态数据,经姿态解算和控制算法得出控制量,再通过单片机定时器产生 PWM 信号,驱动 N 沟道 MOS 管等开关元件,调节空心杯电机转速,实现飞行器的稳定飞行和各种动作。
老橘树下的桥头 发表于 2025-9-19 13:48 | 显示全部楼层
空心杯四轴飞行器由四个空心杯电机驱动,每个电机通过减速齿轮连接螺旋桨。飞控板输出 PWM 信号给四个电子调速器,电调将电池电压转换为适配电机的电流,控制电机转速。通过调节不同电机的转速差实现姿态控制,如升力差调整俯仰、横滚,反扭矩差控制偏航,从而完成各种飞行动作。
