[模拟产品/SiC] SiC二极管的使用方法
4802|71
朝生 发表于 2025-6-9 13:21 | 显示全部楼层
可以使用TVS二极管或RC滤波器来吸收或平滑电压尖峰。
dreamCar 发表于 2025-6-9 15:34 | 显示全部楼层
选二极管时,要确保其最大反向电压大于电路可能出现的最大电压,避免损坏。
AIsignel 发表于 2025-6-11 12:15 | 显示全部楼层
高功率应用时,即使SIC二极管散热好,也需额外散热,以防过热。
hmcu666 发表于 2025-6-11 12:19 | 显示全部楼层
在单片机附近安装防静电保护器,减少静电累积。
chenqianqian 发表于 2025-6-13 08:02 来自手机 | 显示全部楼层
从使用上和材料工艺没什么直接关系,都是二极管。
MintMilk 发表于 2025-6-13 10:32 | 显示全部楼层
SIC二极管提升车载充电机效率,优化AC-DC与DC-DC转换。
Pretext 发表于 2025-6-13 15:22 | 显示全部楼层
SIC二极管反向恢复快,损耗低,适高频应用。
灵犀幻影 发表于 2025-6-13 16:54 | 显示全部楼层
SiC肖特基二极管的高频整流特性确实让人印象深刻,使用时需要注意电流方向,确保阳极到阴极的流向。
魔法森林精灵 发表于 2025-6-18 11:12 | 显示全部楼层
SiC肖特基二极管的高频特性确实让人印象深刻,使用时确实需要注意极性,否则可能会损坏器件。
LLGTR 发表于 2025-6-19 10:43 | 显示全部楼层
SIC二极管散热好,可正常使用;SI二极管散热需加强。
流星flash 发表于 2025-6-21 10:45 | 显示全部楼层
SIC二极管高频滤波能力强,降低电机启动等噪声干扰。
绒兔星球 发表于 2025-9-22 16:54 | 显示全部楼层
SiC 二极管使用需先匹配电路电压 / 电流(如选 650V/1200V 型号),反向并联快恢复二极管防反向尖峰。串联 RC 吸收电路(如 10Ω+10nF)抑制开关噪声,PCB 布局缩短高频回路,避免寄生电感。驱动端需适配栅极电压(通常 18V),工作中监控结温(≤150℃),通过散热片控温,适用于新能源、工业变流器等高压高频场景
