液氮恒温器原理解析
3548|0
 楼主| 锦正茂科技 发表于 2025-4-30 12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、‌核心降温原理‌
1、‌液氮媒介作用‌
液氮恒温器以液氮(沸点约77K/-196℃)为降温媒介,通过液氮蒸发吸收热量的特性实现快速降温。
液氮在内部腔体蒸发时形成气-液界面,利用毛细管路将冷媒导入蒸发器,强化热交换效率。
2、‌稳态气泡控温‌
采用‌稳态气泡原理‌:调节锥形气塞与冷指间隙,控制气-液界面成核沸腾条件,使漏热稳定在设定值。
通过控温仪调整加热功率,补偿漏热并维持温度平衡,实现80K-600K范围的快速变温。
二、‌温度控制机制‌
1、‌动态平衡调节‌
控温仪内置模糊控制系统,通过温度传感器实时反馈数据,动态调节加热功率以抵消环境漏热。
例如,在设定目标温度后,系统自动匹配加热输出与液氮蒸发吸热的动态平衡。
2、‌降压扩展低温范围‌
加装‌降压选件‌可将温度下限延伸至65K(液氮模式)或4K(液氦模式)。
通过控制冷媒饱和蒸气压(如液氮罐内正压恒定)实现高精度温度稳定和制冷量稳定输出。
三、‌扩展功能与结构设计
1、‌连续流型设计‌
连续流液氮恒温器通过进液口导入冷媒、出气口排出蒸汽,无需频繁补充液氮,支持chang期稳定测试。
样品通过顶部样品杆装载,底部采用紧凑型蒸发器结构,提升操作便捷性。
2、‌**与兼容性‌
配备泄压阀防止液氮泄漏,确保操作**。
支持光学窗口(如石英窗)和真空/惰性气体环境,适配材料电学、光学等多场景测试需求。
