[电路/定理] 为啥这种情况下7805就躺平了
4176|10
 楼主| qinlu123 发表于 2025-4-30 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们发现有些7805若上电前它的输出端有个负电压那么就很容易导致7805无法输出。
XZL 发表于 2025-5-9 16:46 | 显示全部楼层
应该是内部检测到输出异常,进入保护状态了。
xch 发表于 2025-5-17 17:27 | 显示全部楼层
可能是内部有短路电流回收设计的7805。不是 TI 原装的
 楼主| qinlu123 发表于 2025-5-18 19:00 | 显示全部楼层
我们公司用的是ST的,也不是个个都这样
xch 发表于 2025-5-18 19:47 | 显示全部楼层
我们公司用的是ST的,也不是个个都这样
是国内某 ST 上市公司的产品?
 楼主| qinlu123 发表于 2025-5-19 08:03 | 显示全部楼层
是国内某 ST 上市公司的产品?
不知道
sjnh 发表于 2025-5-19 08:10 | 显示全部楼层
应该是过流保护了,输出端电容从负压充电到5V时间超过过流保护时间了,减小输出电容或在输出端并接1个二极管让电容的负压很小
集成 发表于 2025-5-25 15:23 | 显示全部楼层
如果输出端有负压电解电容会承受得了?这样的问题有意义么?
xmar 发表于 2025-5-26 10:26 | 显示全部楼层
仿真没问题。
 楼主| qinlu123 发表于 2025-5-26 11:17 | 显示全部楼层
假设一个放大器双电源供电,78xx和79xx没有同步输出,78xx启动慢那么78xx输出端就会出现负电压,79xx启动慢那么79xx输出端就会出现正电压。
集成 发表于 2025-5-30 09:34 | 显示全部楼层
假设一个放大器双电源供电,78xx和79xx没有同步输出,78xx启动慢那么78xx输出端就会出现负电压,79xx启动 ...
你测试过有同步同步问题?
