[STM32F0] 用I2C读EEPROM怎么偶尔读出全0?
761|16
 楼主| 帛灿灿 发表于 2025-5-4 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
加了ACK判断也没用,有时候读几次都不对,是不是哪里没拉稳?
Clyde011 发表于 2025-5-4 13:39 | 显示全部楼层
EEPROM读命令有没有发对?
Uriah 发表于 2025-5-4 13:39 | 显示全部楼层
看一下ACK有没有丢。
Pulitzer 发表于 2025-5-4 13:40 | 显示全部楼层
多加几次重试逻辑可能会稳定。
Bblythe 发表于 2025-5-4 13:41 | 显示全部楼层
连续读取是不是超过页边界了?
Wordsworth 发表于 2025-5-4 13:42 | 显示全部楼层
STM32F0的I2C对时序挺敏感的。
万图 发表于 2025-5-4 13:42 | 显示全部楼层
EEPROM地址位搞错也可能读到全0。
童雨竹 发表于 2025-5-4 13:43 | 显示全部楼层
用示波器看看I2C波形有没有毛刺?
 楼主| 帛灿灿 发表于 2025-5-4 13:44 | 显示全部楼层
我之前I2C拉电阻太大也出这种问题。
周半梅 发表于 2025-5-4 13:45 | 显示全部楼层
加一下读前的延迟看看?
公羊子丹 发表于 2025-5-4 13:46 | 显示全部楼层
EEPROM是不是还在写操作中?
三生万物 发表于 2025-5-14 10:30 | 显示全部楼层
偶尔读出全0,但重启后或重新插拔I2C设备后可能恢复正常。根本原因:I2C总线干扰如上拉电阻不当:STM32F0I2C总线需外部上拉电阻(通常4.7kΩ~10kΩ),若电阻值过大或未连接,可能导致信号衰减或边沿失真
光辉梦境 发表于 2025-5-14 10:36 | 显示全部楼层
读出全0时,可能伴随I2C错误标志(如BERRARLOAF)被置位的根本原因:写保护未禁用:EEPROM的写保护引脚(如WP)未拉低,导致设备处于只读模式,但实际可能返回全0或错误数据
夜阑风雨 发表于 2025-5-14 10:41 | 显示全部楼层
若未在I2C通信中添加超时机制,EEPROM可能因内部操作(如页写入延迟)未及时应答,导致STM32F0误判为通信失败
远山寻你 发表于 2025-5-14 10:44 | 显示全部楼层
EEPROM的页写入操作(如24Cxx系列每页16字节)完成后,需等待内部写入周期(典型值5ms)。若在写入周期内读取,可能返回全0
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-5-14 11:17 | 显示全部楼层
布线过长或寄生电容,I2C总线长度超过10cm或未使用双绞线,可能导致信号反射或噪声干扰。
内政奇才 发表于 2025-5-14 11:29 | 显示全部楼层
检查I2C总线是否受到电磁干扰。
jcky001 发表于 2025-5-14 11:35 | 显示全部楼层
建议上逻辑分析仪。
江河千里 发表于 2025-5-14 12:15 | 显示全部楼层
EEPROMVCC引脚电压波动(如低于工作电压阈值)可能导致数据存储或读取异常
duo点 发表于 2025-5-14 12:24 | 显示全部楼层
上拉电阻不匹配?
