[STM32L0] 外部中断偶尔触发不响应?
808|18
 楼主| Clyde011 发表于 2025-5-6 07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
是边沿触发太快没捕捉到,还是EXTI配置和GPIO没同步?
 楼主| Clyde011 发表于 2025-5-6 07:42 | 显示全部楼层
用HAL库要注意回调函数有没有写错。
公羊子丹 发表于 2025-5-6 07:43 | 显示全部楼层
是不是中断边沿没设置对?
周半梅 发表于 2025-5-6 07:43 | 显示全部楼层
L0系列要先清中断标志再响应。
帛灿灿 发表于 2025-5-6 07:44 | 显示全部楼层
会不会引脚不是唤醒源?
童雨竹 发表于 2025-5-6 07:45 | 显示全部楼层
看下是不是EXTI线路共享了?
万图 发表于 2025-5-6 07:46 | 显示全部楼层
我加了软件触发测试,发现IO没拉高。
Wordsworth 发表于 2025-5-6 07:47 | 显示全部楼层
中断优先级设成最低时可能被抢占。
Bblythe 发表于 2025-5-6 07:48 | 显示全部楼层
用逻辑分析仪看下触发时序。
Pulitzer 发表于 2025-5-6 07:49 | 显示全部楼层
GPIO模式要设成输入模式才行。
Uriah 发表于 2025-5-6 07:49 | 显示全部楼层
会不会触发太快,进来就退出了?
七毛钱 发表于 2025-5-6 12:14 | 显示全部楼层
引脚配置不当?
flycamelaaa 发表于 2025-5-6 12:14 | 显示全部楼层
外部中断引脚可能未正确配置为输入模式,或未启用上拉、下拉电阻。
onlycook 发表于 2025-5-6 12:19 | 显示全部楼层
时钟配置是否正确?
stormwind123 发表于 2025-5-6 15:20 | 显示全部楼层
外部中断的优先级设置过低?
七毛钱 发表于 2025-5-6 17:20 | 显示全部楼层
电源电压波动或供电不足可能会影响中断响应。
probedog 发表于 2025-5-6 18:03 | 显示全部楼层
中断服务程序执行时间过长可能导致中断响应延迟或丢失。
classroom 发表于 2025-5-6 19:03 | 显示全部楼层
清除中断标志位。
powerantone 发表于 2025-5-6 20:00 | 显示全部楼层
检查GPIO引脚模式是否为输入,并根据需要启用上拉或下拉电阻。
