[STM32C0] IO口一边是ADC一边是输出,怎么自动切换不生效?
716|12
 楼主| Clyde011 发表于 2025-5-10 08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
想采完模拟信号后切成输出拉高,结果电平一直不对,怎么搞?
你采样频率高吗?会不会还没释放IO?
公羊子丹 发表于 2025-5-10 08:06 | 显示全部楼层
模拟和数字IO确实不能自动切换。
周半梅 发表于 2025-5-10 08:07 | 显示全部楼层
我一般是采完模拟就手动改成GPIO。
帛灿灿 发表于 2025-5-10 08:07 | 显示全部楼层
GPIO模式你设成了输出推挽吗?
童雨竹 发表于 2025-5-10 08:08 | 显示全部楼层
C0系列IO复用比较有限,注意Pin配置。
万图 发表于 2025-5-10 08:09 | 显示全部楼层
用CubeMX检查下Pin配置。
Wordsworth 发表于 2025-5-10 08:10 | 显示全部楼层
我这边是用两个引脚分别搞的。
Bblythe 发表于 2025-5-10 08:10 | 显示全部楼层
IO方向切换需要一点延时。
Pulitzer 发表于 2025-5-10 08:11 | 显示全部楼层
看看是不是ADC占用了复用功能?
Uriah 发表于 2025-5-10 08:12 | 显示全部楼层
尝试手动写寄存器控制模式切换。
qintian0303 发表于 2025-5-10 10:44 | 显示全部楼层
采集完之后就要对引脚进行重新的初始化应该就可以吧
失物招領 发表于 2025-6-14 12:22 | 显示全部楼层
在STM32C0中,若IO口同时配置为ADC输入和普通输出(如GPIO输出),需通过动态切换引脚模式来实现功能切换。若自动切换不生效,可能是配置顺序、时序控制或硬件状态未正确处理导致
温室雏菊 发表于 2025-6-14 13:00 | 显示全部楼层
STM32的引脚模式切换需在特定条件下完成。例如,ADC采样期间引脚必须保持模拟输入模式,若在采样过程中切换为输出模式,会导致数据错误或硬件冲突
捧一束彼岸花 发表于 2025-6-14 13:30 | 显示全部楼层
若未正确同步切换时序(如未等待ADC转换完成或未禁用输出驱动),可能引发冲突
白马过平川 发表于 2025-6-14 14:00 | 显示全部楼层
在切换为ADC模式前,需确保GPIO的输出驱动已禁用(如通过GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_ANALOG),否则残留的输出信号可能干扰ADC采样
故意相遇 发表于 2025-6-14 15:00 | 显示全部楼层
若使用中断或DMA触发ADC采样,需确保在切换模式时禁用相关中断或DMA请求,避免数据冲突
将爱藏于深海 发表于 2025-6-14 17:00 | 显示全部楼层
若引脚复用为其他外设(如定时器PWM输出),需在切换为ADC模式前禁用这些外设,否则可能引发冲突
西洲 发表于 2025-6-14 19:00 | 显示全部楼层
通过标志位或状态机控制切换逻辑,确保在ADC采样完成后再切换模式
风凉 发表于 2025-6-14 22:00 | 显示全部楼层
确保外部电路(如传感器、负载)不会在切换模式时引入干扰。例如,ADC输入端需避免高阻抗或浮空状态
