[STM32C0] 【STM32C092RC 测评】点灯操作
2455|2
 楼主| 龙鳞铁碎牙 发表于 2025-5-11 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# 这节来讲解STM32C092RC的点灯操作,整个板子的布局如下
我在官网上一直没有找到原理图。所以只能看操作文档指南上的IO口了
可以知道
LD1    ------------------------  PA5
LD2    ------------------------  PC9
1.打开CubeMX
建立工程D:\STM32C092RC\LED
配置IO口引脚
下面是LED1
默认都是输出低电平,然后引脚就配置完毕了
2,配置时钟
我选择的是48MHZ
3.
将堆栈弄大一点
生成工程代码
打开KEIL
编译烧录板子
查看现象
发觉只有LED2点亮了,因为LED2是低电平点亮
接下来,我们修改代码,让两个灯一起亮
我们先定义宏函数
/* USER CODE BEGIN Includes */
/*********   函数宏定义     *********/
#define LED1_off    HAL_GPIO_WritePin(LD1_GPIO_Port, LD1_Pin, GPIO_PIN_RESET);
#define LED1_on     HAL_GPIO_WritePin(LD1_GPIO_Port, LD1_Pin, GPIO_PIN_SET);
#define LED2_off    HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin, GPIO_PIN_SET);
#define LED2_on     HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin, GPIO_PIN_RESET);
在主函数里添加下面代码
编译烧录,可以看到两个灯都电量了,LED1灯是黄色,LED2等是绿色
查看图片可以效果
至此,点灯完成。
代码在附件中
LED.zip
1.25 MB, 下载次数: 0
AdaMaYun 发表于 2025-6-8 20:49 | 显示全部楼层
经典操作
幸福小强 发表于 2025-6-10 21:02 | 显示全部楼层
点灯是最容易 的,可以试试多种花样。
