[技术问答] MCUGPIO无输出、ADC采样值跳变、UART数据错误解决方案
1701|7
 楼主| stormwind123 发表于 2025-5-15 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 原因
    • 外设时钟未使能(如未开启GPIOA时钟)。
    • 引脚复用模式配置错误(如未设置为Alternate Function)。
    • 硬件冲突(如多个外设共用同一引脚)。
  • 解决
    • 检查RCC寄存器是否开启对应外设时钟。
    • 使用CubeMX或寄存器配置正确的引脚模式(如推挽输出、上拉输入)。
    • 排查原理图中引脚复用冲突。
yiyigirl2014 发表于 2025-5-15 21:33 | 显示全部楼层
新唐也有cubeMX了?
四十四次日落 发表于 2025-8-28 12:42 | 显示全部楼层
GPIO 无输出:先查引脚配置(是否设为输出模式、推挽 / 开漏),再测供电电压,排查硬件焊接虚接,最后检查代码中是否有引脚复用冲突或未使能时钟。
ADC 采样跳变:增加硬件滤波电路,软件中加均值 / 中值滤波,确保采样引脚无干扰,校准 ADC 参考电压,检查采样时序是否匹配。
UART 数据错误:核对波特率、 parity 位等参数,检查 TX/RX 引脚接线,增加硬件电平匹配或隔离,软件中加校验机制,排查干扰源。
少女诗篇 发表于 2025-9-14 14:13 | 显示全部楼层
GPIO 无输出:检查引脚配置(是否设为输出模式)、引脚是否被复用(需关闭其他功能)、输出电平代码逻辑及硬件接线(有无虚焊 / 短路)。
ADC 采样跳变:增加采样次数取平均,检查参考电压稳定性,避免采样引脚受干扰(远离强信号),优化 PCB 布线。
UART 数据错误:核对波特率 /parity 位等参数,检查 TX/RX 接线,增加校验位,优化通信时序,排查电源纹波干扰。
牛奶秋刀鱼 发表于 2025-9-23 17:50 | 显示全部楼层
GPIO 无输出:检查引脚模式是否设为推挽 / 开漏输出,输出使能位是否置 1,排查硬件接线与电源;2. ADC 跳变:参考电压加 RC 滤波,布线远离干扰源,软件加均值滤波;3. UART 错误:核对波特率 / 校验位,优化布线,加奇偶校验,用示波器测信号时序,确保收发端参数一致。
玫瑰凋零日记 发表于 2025-10-4 16:18 | 显示全部楼层
GPIO 无输出:检查引脚配置(方向、复用功能)、供电电压,排查硬件短路;ADC 跳变:增加滤波电容、延长采样时间,校准参考电压,远离强干扰源;UART 错误:调整波特率匹配,加终端电阻抗反射,优化布线避免交叉干扰,用校验机制容错。先硬件后软件排查。
水星限定 发表于 2025-10-13 16:00 | 显示全部楼层
GPIO 无输出:检查引脚复用配置、输出模式是否正确,排查供电电压及时钟使能,检测外部电路有无短路或虚焊。
ADC 采样跳变:增加采样次数取平均,检查参考电压稳定性,优化采样时钟,排查输入信号干扰及引脚接触问题。
UART 数据错误:核对波特率、奇偶校验等参数,检查硬件流控,增加屏蔽层抗干扰,确保收发端接地良好。
一点点晚风 发表于 2025-11-3 15:43 | 显示全部楼层
GPIO 无输出:检查引脚复用配置、方向寄存器,测量电源电压,排查硬件短路;ADC 采样跳变:增加滤波电容,降低采样速率,校准参考电压,检查接地是否良好;UART 数据错误:核对波特率、奇偶校验,缩短传输线,加终端电阻,用示波器查信号完整性,排除干扰。
