[国产单片机] 航顺HK32C030电动二轮车仪表盘新体验:智能骑行,一路随心
3281|2
 楼主| 航顺HK32MCU 发表于 2025-5-15 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在快节奏的都市生活中,我们渴望一种既便捷又智能的出行方式。航顺HK32C030电动二轮车仪表盘方案,以其卓越的智能特性,为骑行者带来了全新的出行体验。
航顺HK32C030方案支持宽电压输入,兼容大部分两轮电动车的一线通协议。其主要功能包括里程自动计算和存储、大灯开启自动减亮功能、正负控制以及多种错误模式显示。这款仪表盘不仅能实时显示车辆状态,还能提供安全提示,提高驾驶安全性。
当你走近搭载航顺 HK32C030 仪表盘的电动车,首先映入眼帘的便是那高清、炫酷的显示屏。不同于传统仪表盘的单调与模糊,它宛如一个精致的信息中枢,亮度自适应调节功能确保无论是阳光直射的炎炎夏日午后,还是灯光昏暗的朦胧雨夜,车速、电量、里程等关键数据都一目了然,清晰如同璀璨星辰,让你时刻精准掌控爱车状态,告别盲目猜测电量还能撑多久、是否超速的焦虑。
安全是智能骑行的核心。航顺HK32C030方案配备了蓝牙断联报警以及低电量报警功能,提升旅途安全,确保一路顺利。它将传统的骑行体验与现代智能科技完美融合,让每一次出行都变得更加智能、便捷和安全。选择航顺HK32C030,开启你的智能骑行新时代,一路随心,畅享未来。
产品系统框图
实物图
航顺HK32C030系列MCU主要规格
  • CPU 内核
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]ARM® Cortex® -M0
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]最高时钟频率:64 MHz
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]24 位 System Tick 定时器
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]支持中断向量重映射(通过 Flash 控制器的寄存器配置)
  • 工作电压范围
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]主电源 VDD:2.6 V ~ 5.5 V
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]工作温度范围:-40°C ~ +105°C
  • 典型工作电流
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]运行(Run)模式:1.46mA@8MHz;7.31mA@64MHz
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]睡眠(Sleep)模式:1.05mA@8MHz;671μA@32kHz
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]停机(Stop)模式:
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]- LDO 全速:128μA@3.3V
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]- LDO 低功耗:2.8μA@3.3V
  • 存储器
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]64 Kbyte Flash(包括 61Kbyte 主 Flash 区,以及可配置为主 Flash 区的 3Kbyte Bootloader 区)
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]CPU 主频不高于 24 MHz 时,支持 0 等待总线周期访问 Flash。
  • Flash 具有数据安全保护功能,可分别设置读保护和写保护。
  • 10 Kbyte SRAM
  • 时钟
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]外部高速时钟(HSE):支持 4 ~ 32 MHz
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]外部低速时钟(LSE):32.768 kHz
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]片内高速时钟(HSI):8 MHz/16 MHz/64 MHz
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]片内低速时钟(LSI):40 kHz
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]PLL 时钟:64MHz(最大输出频率值)
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]GPIO 外部输入时钟:32 MHz(最大值)
  • 复位
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]外部引脚复位
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]选项字节装载器复位
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]看门狗(IWDG 和 WWDG)计数器复位
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]电源上/下电复位(POR/PDR)
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]软件复位
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]低功耗管理复位
  • 可编程电压监测器(PVD)
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]8 级检测电压门限可调
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]上升沿和下降沿检测可配置
  • GPIO 端口
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]最多支持 40 个 GPIO 引脚
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]每个 GPIO 引脚都可配置为外部中断输入
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]提供最高 40 mA 驱动电流
  • 数据通信接口产品概述
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]3 路 UART:可以通过自带的波特率发生器产生不同的波特率,并且还支持单线半双工通信、多处理器通信等功能。
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2 路高速 SPI:支持 4 至16 位可编程数据帧,带复用的I2S 接口。
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2 路 I2C:支持超快速模式(1 Mbit/s)、SMBus 和 PMBus。在 Stop 模式下,支持数据接收唤醒。
  • 定时器及 PWM 发生器
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]1 个 16 位高级定时器(TIM1 共 4 路 PWM 输出,其中 3 路带死区互补输出和刹车功能)
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]5 个 16 位和 1 个 32 位通用定时器(TIM2/TIM3/TIM14/TIM15/TIM16/TIM17)
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]1 个 16 位基本定时器(TIM6)
  • DMA 控制器(带 5 个通道)
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]支持定时器、ADC、SPI(I2S)、I2C、UART 等多种外设触发。
  • 定点数除法/开方运算单元
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]支持 32 位定点数除法,可同时得到商和余数
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]支持 32 位定点数高精度开方
  • 片内模拟电路
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]1 个 12 位 SAR ADC(多达 23 路模拟信号输入通道)
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]最高转换器频率:1.14 MSPS
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]支持自动连续转换、扫描转换功能
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]内部参考电压
  • 温度传感器
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]9 位分辨率温度传感器,温度采集范围为:-40°C ~ +105°C
  • 日历RTC
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]带闹钟功能
  • 数据安全
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]CRC 校验硬件单元
  • 96 位芯片 UID 标识
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]CPU 跟踪与调试
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]SWD 调试接口
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]ARM® CoreSightTM 调试组件(ROM-Table、DWT 和 BPU)
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]自定义 DBGMCU 调试控制器(低功耗模式仿真控制、调试外设时钟控制、调试及跟踪接口分配)
  • 可靠性
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]通过 HBM6500V/CDM2000V/LU800mA 等级测试。
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]*本文转载自航顺芯片公众号*
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]销售热线 杨15118127808
hjl2832 发表于 2025-5-29 09:02 | 显示全部楼层
这个有DEMO例程吗?在哪里可以下载到?
 楼主| 航顺HK32MCU 发表于 2025-5-30 10:44 | 显示全部楼层
有的 加我微信 15118127808
