新唐M481LGCAE 操作GPIO问题
6188|15
 楼主| johnmalihong 发表于 2025-5-19 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次用新唐的MCU,如下程序的目的是设置GPIO的PA4引脚为高电平,但实际IO口无动作,由于用的基本是库函数,keil编译没报错,用DAPLink烧录也烧录成功verify OK
修改多次无果,求助论坛大佬们帮忙
#include <stdio.h>
#include "NuMicro.h"
#define PLL_CLOCK           192000000
void SYS_Init(void)
    /* Init System Clock        */
    /* Unlock protected registers */
    SYS_UnlockReg();
//使能内部高速时钟12MHz
CLK_EnableXtalRC(CLK_PWRCTL_HIRCEN_Msk);
//等待内部高速时钟12MHz准备好
CLK_WaitClockReady(CLK_STATUS_HIRCSTB_Msk);
//开启PLL,设置PLL输出频率为192MHz
CLK_EnablePLL(CLK_PLLCTL_192MHz_HIRC,  PLL_CLOCK);
//等待PLL时钟稳定
CLK_WaitClockReady(CLK_STATUS_PLLSTB_Msk);
//HCLK分频器设置
CLK_SetHCLK( CLK_CLKSEL0_HCLKSEL_HIRC,  CLK_CLKDIV0_HCLK(0x4));
//设置M4核心系统时钟 = 1/2 HIRC 即6MHz
//CLK_SetSysTickClockSrc( CLK_CLKSEL0_STCLKSEL_HIRC_DIV2);
//设置APB0和APB1的分频系数,设置为2即192MHz二分频为96MHz
CLK->PCLKDIV = (CLK_PCLKDIV_APB0DIV_DIV2 | CLK_PCLKDIV_APB1DIV_DIV2);
//更新系统时钟
SystemCoreClockUpdate();
//清除PA4引脚的复用设置,即默认模式为GPIO
SYS->GPA_MFPL &= ~(SYS_GPA_MFPL_PA4MFP_Msk);
SYS->GPA_MFPL |= (SYS_GPA_MFPL_PA4MFP_GPIO);
//寄存器上锁保护
SYS_LockReg();
int main()
    SYS_Init();
//设置PA4为输出模式
GPIO_SetMode( PA,  BIT4,  GPIO_MODE_OUTPUT);
//PA->MODE |= (GPIO_MODE_OUTPUT << (4*2));
//设置PA4为高电平
//PA4 = 1;
//PA->DOUT |= (1 << 4);
//PA->DOUT |= BIT4;
PA->DOUT = 0xFFFFFFFF;
    /* Got no where to go, just loop forever */
    while(1);
 楼主| johnmalihong 发表于 2025-5-20 11:19 | 显示全部楼层
麻烦大佬们再帮忙看下哪里写错了。。
dffzh 发表于 2025-5-20 13:26 | 显示全部楼层
你按如下方式输出高电平试试:
void GPIO_Init(void)
    /* PA4设置为推挽输出 */
    SYS->GPAMOD |= SYS_GPAMOD_PA4MFP_EINT4; // 设置PA4为多功能模式
    GPIOA->MODE &= \~(GPIO_MODE_MODE0_Msk << (4 * GPIO_MODE_MODE0_Pos)); // 清除PA4的模式设置
    GPIOA->MODE |= GPIO_MODE_MODE0 << (4 * GPIO_MODE_MODE0_Pos); // 设置PA4为推挽输出模式
    GPIOA->DIR |= GPIO_DIR_DIR4; // 设置PA4为输出模式
    GPIOA->OUT |= GPIO_OUT_OUT4; // 将PA4设置为高电平
作业天敌在此 发表于 2025-5-22 16:02 | 显示全部楼层
看起来你的代码逻辑是正确的,但是请确保你的硬件连接没有问题。有时候,问题可能出在硬件上,而不是代码。
绝影孤狼 发表于 2025-5-23 12:46 | 显示全部楼层
看起来你的代码逻辑是正确的,但是请检查一下PA4引脚是否支持GPIO功能,有些引脚可能被默认分配给了其他功能。
作业天敌在此 发表于 2025-5-23 17:30 | 显示全部楼层
看起来你的代码逻辑是正确的,但是可能存在硬件配置问题。请检查PA4引脚是否正确连接,以及是否有其他硬件因素影响。
暗夜幽灵骑士 发表于 2025-5-23 17:49 | 显示全部楼层
看起来你的代码逻辑是正确的,但是可能存在硬件问题或者配置问题。建议检查硬件连接和电源供应是否正常。
laocuo1142 发表于 2025-6-17 16:40 | 显示全部楼层
GPIO模块时钟未启用?
elephant00 发表于 2025-6-17 16:45 | 显示全部楼层
通过J-Link或DAPLink调试器,实时监控GPIO寄存器的值,确认配置是否生效。
flycamelaaa 发表于 2025-6-17 16:59 | 显示全部楼层
虽然您设置了系统时钟,但未明确启用GPIO模块的时钟。
powerantone 发表于 2025-6-17 18:00 | 显示全部楼层
在SYS_Init函数中,检查是否启用了GPIO模块的时钟。
probedog 发表于 2025-6-17 18:36 | 显示全部楼层
像是GPIO模式配置问题。。
stormwind123 发表于 2025-6-17 19:09 | 显示全部楼层
GPIO模式配置未生效?
cr315 发表于 2025-6-17 19:59 | 显示全部楼层
检查硬件连接,确保PA4引脚未短路或开路。
classroom 发表于 2025-6-17 21:00 | 显示全部楼层
引脚复用配置可能未正确设置。
jcky001 发表于 2025-6-17 22:00 | 显示全部楼层
输出电平设置有误吧。
