[STM32F4] LWIP 在调用 tcp_connect() 时返回路由错误 ( err_t ERR_RTE)
766|10
 楼主| yunfu1117 发表于 2025-5-21 22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一下是代码
MX_GPIO_Init();
MX_USART3_UART_Init();
Print("USART init ok\n");
MX_USB_OTG_FS_PCD_Init();
Print("USB pcd init ok\n");
MX_LWIP_Init();
Print("LWIP init ok\n");
/* USER CODE BEGIN 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
struct tcp_pcb * tcp_client = {0};
tcp_client = tcp_new();
if(tcp_client != 0)
    Print("tcp_new ok\n");
    err_t error = {0};
    error = tcp_bind(tcp_client, IP_ADDR_ANY);
    if(error == ERR_OK)
       Print("tcp_bind ok\n");
       err_t errorConnect = {0};
       struct ip4_addr remoteIP;
       IP4_ADDR(&remoteIP, 192, 168, 127, 250);
       errorConnect = tcp_connect(tcp_client, &remoteIP, 4002, tcpConnect);
       if(errorConnect == ERR_OK)
          Print("tcp_connect ok\n");
       else
          Print("Error: tcp_connect \n");
    else
       Print("Error: tcp_bind\n");
else
    Print("Error: tcp_new faild\n");
海滨消消 发表于 2025-5-22 16:56 | 显示全部楼层
IP 地址配置错误?
flycamelaaa 发表于 2025-5-22 16:57 | 显示全部楼层
目标 IP 地址无效或不可达。
cr315 发表于 2025-5-22 17:00 | 显示全部楼层
通常是网络配置错误或物理层问题。
elephant00 发表于 2025-5-22 17:01 | 显示全部楼层
检查目标 IP 地址、本地网络接口状态、PHY/MAC 初始化。
powerantone 发表于 2025-5-22 18:00 | 显示全部楼层
本地网络接口未正确初始化?
jcky001 发表于 2025-5-22 22:00 | 显示全部楼层
检查 LWIP 配置,修改配置后重新编译并下载固件。
probedog 发表于 2025-5-22 23:00 | 显示全部楼层
如果目标 IP 地址不在本地子网内,且网关未正确配置,LWIP 无法将数据包路由到外部网络。
classroom 发表于 2025-5-22 23:00 | 显示全部楼层
可能是以太网物理层或链路层未正确初始化。
gaonaiweng 发表于 2025-5-31 18:15 | 显示全部楼层
意味着 LWIP 无法找到从本地 IP 到目标 IP 的路由。
