[其它应用] 【求助】中颖SH88F4051的PWM模块
1408|12
 楼主| 键盘上的猫 发表于 2025-5-26 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
中颖SH88F4051的PWM模块配置异常,输出频率不稳定,可能是什么原因?PWM输出频率与预期值偏差较大,或随程序运行波动。
LOVEEVER 发表于 2025-5-26 14:16 | 显示全部楼层
建议单跑PWM测试一下,是不是程序其他地方的影响
szt1993 发表于 2025-5-27 12:25 | 显示全部楼层
程序设置问题
Carmen7 发表于 2025-5-30 12:14 | 显示全部楼层
电源供电不稳定会导致PWM输出信号产生波动。例如,电源线上的噪声可能使微控制器的参考电压变化,进而影响PWM的频率和占空比。
Allison8859 发表于 2025-5-30 13:19 | 显示全部楼层
时钟源不稳定或不合适的分频设置可能会导致PWM输出的时钟频率不符合预期。若时钟源存在抖动或频率偏差,会直接导致PWM输出频率异常。
ranmuy 发表于 2025-5-30 14:27 | 显示全部楼层
系统中有多个中断源,尤其是当中断频率较高时,可能会干扰PWM输出的定时精度。中断服务程序执行时间过长或中断优先级设置不当,都可能导致PWM定时器中断被推迟,从而影响输出频率。
vevive 发表于 2025-5-30 15:32 | 显示全部楼层
外部干扰或其他外设可能会影响PWM波形的稳定性。例如,PCB布局不合理可能引入电磁干扰,导致PWM输出频率波动。
Whosheart 发表于 2025-5-30 16:48 | 显示全部楼层
传输线过长、线材质量和连接方式不佳也可能影响信号稳定性,使PWM输出频率不稳定。
Charlotte夏 发表于 2025-5-30 17:56 | 显示全部楼层
定时器的预分频系数、自动重装载值等参数配置错误,会导致PWM输出频率与预期值不符。
BetrayalNO 发表于 2025-5-30 19:01 | 显示全部楼层
占空比设置不合理或动态调整占空比的代码存在错误,也可能间接影响PWM输出频率的稳定性。
Augenstern星星 发表于 2025-5-30 20:11 | 显示全部楼层
在长时间运行后,电路元件(如电容、电感等)可能会出现老化,导致PWM输出频率不稳定。
EuphoriaV 发表于 2025-5-30 21:35 | 显示全部楼层
在电源两端增加电容滤波,减少电源噪声对PWM输出的影响。检查时钟源的稳定性和分频设置,确保PWM输出的时钟频率符合预期。
MercuryStar 发表于 2025-5-30 22:53 | 显示全部楼层
确保PWM定时器中断具有较高的优先级,减少其他中断对PWM输出的影响。禁用非关键的中断,或调整中断服务程序的执行时间,避免对定时器造成干扰。
