[其它产品/技术] POE常识
368|0
 楼主| 小夏天的大西瓜 发表于 2025-5-27 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.1背景
PoE 全称为 Power Over Ethernet,是指通过 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T以太网网络供电,其可靠供电的距离最长为 100 米。通过这种方式,可以为工业现场的 IP摄像头、无线 AP、数据采集终端等设备进行远程集中供电。对于这些需要供电的设备而言不再需要考虑其电源系统布线的问题,在连上以太网线的同时就可以实现对设备的供电。
现存标准,遵循 IEEE802.3af/at 标准,规范了以太网传输电缆在传送数据的同时,又满足供电的功率应用要求,并保持了与现存以太网系统和用户的兼容性。
1.2POE系统组成
一个完整的POE系统包括供电端设备(PSE,PowerSourcingEquipment)和受电端设备(PD,PowerDevice)两部分。PSE 主要是用来给其它设备进行供电的设备,而PD 是 PoE 供电系统中的受电设备,如 IP 摄像头、无线 AP 都属于 PD 设备。
