[PCB] 如何制造高精度台阶板?一文详解工艺流程与技巧
872|0
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-6-6 18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
台阶板的特殊结构让不少工程师又爱又愁,爱它能实现立体布局,愁它制造工艺复杂。今天就结合流程图,掰开了揉碎了讲讲台阶板的制造全流程,再捎带捷多邦的老师傅们总结的实操经验。
第一步:设计与规划
拿到设计文件后,得先确认台阶的位置、高度和精度要求。这可不是简单的 CAD 画图,像航空用的台阶板,精度要求在 ±20μm 以内,得反复核对设计参数。捷多邦的工程师会用专业软件模拟铣削路径,提前规避干涉风险。
第二步:基板加工
普通 PCB 基板到这步就直接钻孔了,但台阶板得先铣削出 “台阶”。用数控铣刀按设计路径铣削,刀具的选择和切削参数很关键。铣削速度太快容易崩边,太慢效率又低。捷多邦在这一步采用分步铣削法,先粗铣去除大部分余量,再精铣保证精度,能把表面粗糙度控制在 Ra 3.2μm 以内。
第三步:线路制作
铣削完的台阶板表面高低不平,线路蚀刻难度比普通板高多了。特别是台阶边缘,容易出现线路偏移。这时候得调整曝光和显影参数,必要时还得用阻焊油墨做保护。捷多邦会在这一步增加 AOI 检测,及时发现线路缺陷。
第四步:钻孔与电镀
不同高度的台阶区域,钻孔深度和电镀要求都不一样。深孔钻孔时要防止断钻,电镀时得保证各台阶面的铜层均匀。有些工程师会遇到台阶处铜层厚度不均的问题,捷多邦的做法是优化电镀夹具设计,通过电流分布控制来解决。
第五步:表面处理与组装
表面处理和普通板差不多,但组装时要注意元器件高度匹配。特别是 BGA 封装器件,得用 3D 锡膏印刷技术保证焊接质量。
台阶板制造步步是坑,跟着这张流程图,再参考捷多邦的经验,能少走不少弯路,顺利啃下这块 “硬骨头”。
