请教元件代换问题
1058|10
 楼主| wanger307 发表于 2025-6-10 12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前电路上用了一个色环直插电感,470uH,用于DC-DC变换驱动液晶,现在产品改型,由于空间受限,(只有2mm的厚度),需换成贴片型电感,但是查了一下,470uH的贴片厚度都超过了2mm,不知道该怎么替换啊 ???????那位帮忙想哈办法!?~~!?!~
                    tyw 注
tyw
慢慢啃  发表于 2025-6-10 13:05
WJdemo 发表于 2025-6-10 12:50 | 显示全部楼层
最好能提供一下参数和照片
xch 发表于 2025-6-10 18:47 | 显示全部楼层
那就换高频的DC/DC
Siderlee 发表于 2025-6-10 21:30 | 显示全部楼层
估计电流很小吧。。。
Siderlee 发表于 2025-6-10 21:36 | 显示全部楼层
https://www.we-online.com/components/products/datasheet/744052471.pdf
567 发表于 2025-6-10 23:18 | 显示全部楼层
看电流大小,厚度不超过2mm的也有啊。
即使超过2mm,PCB上挖个洞,电感埋入再焊,也不是不行。
PCB上挖个洞,直插色环电感当作贴片的焊,也不是不行。
jjjyufan 发表于 2025-6-11 07:40 | 显示全部楼层
1 既然是驱动液晶,看下规格书 驱动电流 电压多少V
2 看下现在的方案 芯片规格书,既然用的色环470 猜想电流不大,电压比较高,
  大概率是驱动背光
3 重新选颗DCDC  电感会降 选择用2010 2020 3020这类的电感
ayl439 发表于 2025-6-11 11:03 | 显示全部楼层
PCB开孔
ayl439 发表于 2025-6-11 11:04 | 显示全部楼层
小电感串联
567 发表于 2025-6-11 14:54 | 显示全部楼层
470uh 5020可以
