[PCB] 详解各向异性导电胶的原理
916|0
 楼主| SZfitech123 发表于 2025-6-11 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各向异性导电胶(Anisotropic Conductive Adhesive, ACA)是一种特殊的导电胶,其导电性能具有方向性,即热压固化后在一个方向上(通常是垂直方向)具有良好的导电性,而在另一个方向(如水平方向)则表现为绝缘性。这种特性使得ACA在电子封装、连接等领域具有独特的应用价值。
以下是各向异性导电胶的原理详解:
一、导电颗粒分布与方向性控制
垂直导通与水平绝缘:ACA通过控制导电颗粒的浓度低于渗流阈值,确保未加压时颗粒间距足够大,无法形成随机导电路径。施加垂直压力时,颗粒在Z轴方向被压缩接触,形成局部导通;而XY方向因颗粒间距未变,保持绝缘。
浓度控制:颗粒浓度需精确平衡。浓度过低导致导通性差,过高可能引起水平短路。通常通过实验确定最佳配比,并结合分散技术(如超声波处理)确保均匀分布。
二、压力控制与工艺优化
压力参数:压力需足够使颗粒变形或位移以实现接触,但不过度导致基材或元件损坏。通常在几MPa至几十MPa范围,具体取决于颗粒硬度与基体弹性模量。
均匀性保障:采用精密对位设备和均压模块(如弹性垫片)确保压力均匀分布,避免局部导通不良。
三、固化过程与基体材料
热固性 vs 热塑性:热固性树脂(如环氧)通过交联反应固化,形成刚性结构,耐高温但难以返修;热塑性材料(如聚酰亚胺)可加热软化,适用于需要柔性或可拆卸的场景。
固化条件:温度、时间及压力共同影响固化效果。例如,环氧树脂可能在120-150℃下固化5-30分钟,180℃下固化1分钟内,部分导电胶可实现6-8秒内,同时保持压力防止颗粒回弹。
四、导电颗粒材料选择
金属选择:金、银导电性最佳但成本高;镍性价比高但易氧化;镀金属(如银镀铜)平衡成本与性能。铜因易氧化需表面处理,应用较少。
镀层设计:核壳结构(如聚合物核心镀金属)可降低密度、提高分散性,同时降低成本。
五、长期可靠性挑战与对策
颗粒迁移抑制:通过基体材料的高粘附性(如改性环氧树脂)或交联结构固定颗粒;添加纳米填料(如二氧化硅)增加基体粘度。
环境稳定性:选择低吸湿性树脂(如氟化环氧)或防氧化颗粒(金、镀金)以抵抗湿热环境下的性能退化。
六、应用实例与操作细节
LCD驱动芯片连接:使用ACA将芯片引脚对准玻璃基板电极,通过热压头局部加压并加热固化。需精确控制对位精度(微米级)和压力分布。
柔性电路板连接:在FPC与PCB间预涂ACA,层压后整体加压固化。柔韧性基体(如聚氨酯)适应弯曲需求。
RFID电子标签连接:使用ACA将标签射频芯片与天线连接一起,实现电子标签在中高频的情况下,一定距离内识别标签的信息,广泛应用在物流、贵重物品,票据等产品上。
七、纳米颗粒与环保材料趋势
纳米颗粒优势:更高的比表面积和更低的渗流阈值,可在更低浓度下实现导通,减少材料用量。但需表面处理(如硅烷偶联剂)防止团聚。
环保要求:无卤素阻燃剂(如磷系化合物)替代传统溴化阻燃剂;生物基树脂(如大豆环氧)减少石油依赖。
八、与传统焊接对比
优势:无需高温(避免热损伤)、适应柔性基底、无铅环保。
劣势:导电性较低(电阻率约10⁻³–10⁻⁴ Ω·cm vs 焊锡10⁻⁵–10⁻⁶ Ω·cm)、机械强度较低,需辅助结构固定。
九、未来发展方向
多功能复合材料:例如添加氮化硼提升导热性,兼顾导电与散热需求。
超精细间距应用:开发亚微米级导电颗粒(如100nm金颗粒)以适配50μm以下间距的先进封装。
动态适应性:研究可逆固化ACA,实现可重复拆装连接,适用于模块化电子产品。
十、典型电阻率与性能参数
ACA电阻率:通常在10⁻³–10⁻⁴ Ω·cm,而各向同性导电胶(ICA)可达10⁻⁵ Ω·cm。ACA的较高电阻可能限制其在高频信号传输中的应用,需通过优化颗粒接触面积(如扁平化颗粒)改善。
总结:
各向异性导电胶通过精密设计的材料体系与工艺控制,实现了方向性导电特性,成为微电子封装领域的关键材料。其技术核心在于导电颗粒的分布控制、压力敏感响应及基体稳定性。随着电子器件向微型化、柔性化发展,ACA将持续迭代创新,解决可靠性、环保性等挑战,拓展至更广阔的应用场景。
