[STM32L0] 看门狗复位后变量清空是为啥?L051 芯片
383|10
 楼主| Bblythe 发表于 2025-6-12 07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
触发 IWDG 后变量全没了,以为 RAM 能保持,结果像全初始化了。
Clyde011 发表于 2025-6-12 07:24 | 显示全部楼层
用 HAL_GetREVID 试试确认是不是复位导致的。
公羊子丹 发表于 2025-6-12 07:25 | 显示全部楼层
会不会你变量在 RAM2 区域,被初始化清空了?
周半梅 发表于 2025-6-12 07:27 | 显示全部楼层
看门狗复位其实和上电复位差不多,都会清。
帛灿灿 发表于 2025-6-12 07:28 | 显示全部楼层
非初始化变量用 .noinit 区。
童雨竹 发表于 2025-6-12 07:29 | 显示全部楼层
你变量放全局了吗?局部的不保存。
万图 发表于 2025-6-12 07:30 | 显示全部楼层
L0 的 RAM 小,建议保存到备份寄存器。
Wordsworth 发表于 2025-6-12 07:31 | 显示全部楼层
用 RTC 备份区保存关键值吧。
 楼主| Bblythe 发表于 2025-6-12 07:32 | 显示全部楼层
看门狗复位后 Flash 不会变,考虑存 NV 区。
Pulitzer 发表于 2025-6-12 07:32 | 显示全部楼层
可以加个标志位判断是不是 WWDG/IWDG 引起的。
Uriah 发表于 2025-6-12 07:33 | 显示全部楼层
G4 的定时器能三相互补输出,试试那个。
