[STM32H7] 用DMA搬数据总是提前结束
334|10
 楼主| Wordsworth 发表于 2025-6-17 07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
DMA搬内存块的时候总是少搬几字节,是不是地址没对齐?
Clyde011 发表于 2025-6-17 07:25 | 显示全部楼层
建议你用断点跟踪DMA状态寄存器。
公羊子丹 发表于 2025-6-17 07:26 | 显示全部楼层
是不是Memory size和Data size没对齐?
周半梅 发表于 2025-6-17 07:27 | 显示全部楼层
你是从哪里搬到哪里?RAM到RAM?
帛灿灿 发表于 2025-6-17 07:28 | 显示全部楼层
DMA启动前检查一下buffer长度。
童雨竹 发表于 2025-6-17 07:28 | 显示全部楼层
看下FIFO设置,有时候会影响传输量。
万图 发表于 2025-6-17 07:29 | 显示全部楼层
也可能是中断提前触发了。
 楼主| Wordsworth 发表于 2025-6-17 07:30 | 显示全部楼层
我试过加上完整回调检测就好了。
Bblythe 发表于 2025-6-17 07:31 | 显示全部楼层
是不是别的地方提前清了TC位?
Pulitzer 发表于 2025-6-17 07:32 | 显示全部楼层
尝试关掉缓存看看。
Uriah 发表于 2025-6-17 07:33 | 显示全部楼层
看下DMA Stream有没有被别的地方用过。
