A、B板串口通信线时间再加个USB串口板子查看通信内容,有时导致其中一个板子无法接收信息。
5837|15
 楼主| medety 发表于 2025-6-18 08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
A、B板串口通信线时间再加个USB串口用电脑查看通信内容,有时导致其中一个板子无法接收信息。
如题,大家碰到过么?
拆掉外加的串口板的RX,GND线,A、B之间通信顺畅,加上串口板却经常通信不了,有时候又可以。
这样怎么解决?
xch
看样子不仅是A、B之间通信沟通问题,而且还有楼主与大家之间通信沟通问题。都是USB害的。  发表于 2025-6-18 14:57
LcwSwust 发表于 2025-6-18 09:41 | 显示全部楼层
示波器了解一下
LTYJX 发表于 2025-6-18 12:26 | 显示全部楼层
是在两个串口之间加了一个USB转串口来抓数据?
ningling_21 发表于 2025-6-18 13:32 | 显示全部楼层
都改成485通信,再抓取数据
 楼主| medety 发表于 2025-6-18 13:42 | 显示全部楼层
对,是这样,就是这样。
有时候没有问题,有时候发现通信不了了,应该是其中一个板子没有收到。
拆掉USB转串口,就没有这种问题。
LTYJX 发表于 2025-6-18 14:36 | 显示全部楼层
对,是这样,就是这样。
是232、485还是UART?
qinlu123 发表于 2025-6-18 15:29 | 显示全部楼层
13775972833 发表于 2025-6-19 06:12 | 显示全部楼层
用一片LM358,做2个电压跟随把信号取出来
 楼主| medety 发表于 2025-6-19 16:15 | 显示全部楼层
是232、485还是UART?
TTL , 就是5V的
 楼主| medety 发表于 2025-6-19 16:16 | 显示全部楼层
这种非常好用,是不?
qinlu123 发表于 2025-6-19 16:20 | 显示全部楼层
这种非常好用,是不?
是的
LTYJX 发表于 2025-6-19 16:26 | 显示全部楼层
直接连,相当于一发两收,两个接收端之间会有干扰,有专门的解决方案
 楼主| medety 发表于 2025-6-19 16:32 | 显示全部楼层
不行,这样会有各种奇怪的问题,经常通信不上。
LTYJX 发表于 2025-6-19 17:21 | 显示全部楼层
所以建议用专门的解决方案
MythWeaver 发表于 2025-6-28 22:06 | 显示全部楼层
示波器看下么 或者用个逻辑分析仪看下,感觉是不是板子地干扰
