[电机应用] 电机堵转一般怎么判断?
920|8
 楼主| 神秘旅行者 发表于 2025-6-22 19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近调试一个小电机,突然想到一个问题:有没有比较简单的方法判断电机是不是堵转了?除了电流检测外,还有别的思路吗?大佬们一般都怎么办?
王栋春 发表于 2025-6-23 07:53 | 显示全部楼层
速度检测,堵转除了电流变大外,速度降低也是一个重要的表现。
星辰大海不退缩 发表于 2025-6-23 22:07 | 显示全部楼层
电流与转速之间的关系就能看出来
szt1993 发表于 2025-6-25 20:16 | 显示全部楼层
堵转看电流一般电流都是超的
AdaMaYun 发表于 2025-6-25 22:52 | 显示全部楼层
堵转看电流一般电流都是超的
堵转一般就是电流过大进行电流保护
OKAKAKO 发表于 2025-6-26 16:57 | 显示全部楼层
依靠母线电流数据进行检测
Pretext 发表于 2025-6-26 17:39 | 显示全部楼层
通过编码器也是可以检测到的
小夏天的大西瓜 发表于 2025-6-27 14:24 | 显示全部楼层
堵转直接堵转电流
抱素 发表于 2025-6-27 22:42 | 显示全部楼层
电机堵转可通过以下常见方法判断:
电流监测:堵转时电机电流急剧上升,超过额定值数倍,可设定电流阈值触发保护。
转速检测:通过霍尔传感器或编码器监测转速,持续低于阈值(如额定转速 10%)判定堵转。
功率异常:堵转时输入功率增大但输出功率为零,可通过功率比值或温升异常辅助判断。
时间累积:电流 / 转速异常持续超过设定时间(如 2 秒),避免短时过载误判。
