[AVR单片机] M16驱动RA8806
3237|6
 楼主| cdwess 发表于 2012-6-13 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试了几天,还是不得要领,希望高手指点下
现象是LCD无反应
xixixixijkjk 发表于 2012-7-28 09:42 | 显示全部楼层
LCD无反应 有好多原因的 你先保证你的LCD是好的还有你的电压能升起 检查你的接线正确
  如果初始化有写进去 一定有反应的 再检查你的时序...
 楼主| cdwess 发表于 2012-7-28 12:46 | 显示全部楼层
LCD是好的,因为用AT89C52,厂家提供的51的测试程序都能正常显示,下面是捕捉的时序
dqyubsh 发表于 2012-7-28 16:52 | 显示全部楼层
先写它的寄存器,再读回来,看看是不对了。再就是复位之类的是不是有时间要求。硬件都是死的,按照手册规则来干就没问题。
别信别人的程序,可能你看它程序的空儿,自己都写好了。
zdh413 发表于 2012-7-29 17:04 | 显示全部楼层
我也是调了几天了,能清屏还有满显示了,不过文字显示还有问题,调试中,
 楼主| cdwess 发表于 2012-7-29 18:34 | 显示全部楼层
楼上的,贴下你的程序,大家探讨下嘛
xixixixijkjk 发表于 2012-7-30 22:05 | 显示全部楼层
我记得m16要配熔丝的
