[其他ST产品] STMCubeMX代码生成不可编译
1177|13
 楼主| 封存into 发表于 2025-6-23 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Motor Control工具来生成一个项目,出现很多问题,生成的项目不能编译,并且出现很多错误。
我使用的是Motor Control 5.4.0和STEVAL-SPIN 3202。在项目生成时我选择了STM32 CubeMX 5.2.1。在Target Toolchain中,我选择了ST True Studio,也尝试过STSW 4STM 32和STM32 CubeIDE。
然后生成代码,工作正常。在这一步结束后打开STM32 CubeMX并生成代码。当打开项目并编译时,出现问题,出现了很多错误,不能生成文件。
不明白问题出在哪里
公羊子丹 发表于 2025-6-24 07:22 | 显示全部楼层
我之前也遇到类似情况,是不是你用的CubeMX和MCSDK版本不匹配?换个版本试试看?
周半梅 发表于 2025-6-24 07:24 | 显示全部楼层
我用的是CubeIDE直接打开MotorControl生成的工程,能编译,你是不是又用CubeMX重新生成了一次代码?
帛灿灿 发表于 2025-6-24 07:25 | 显示全部楼层
试试直接用MC Workbench导出的那个TrueSTUDIO工程,不要再用CubeMX动它,可能就能过编译。
童雨竹 发表于 2025-6-24 07:25 | 显示全部楼层
我记得5.4.0版本有点老了,新版CubeIDE兼容性好点,可以升级MCSDK和CubeIDE试下。
万图 发表于 2025-6-24 07:26 | 显示全部楼层
是不是缺少一些依赖包?特别是电机库的路径,有时候导入IDE之后需要重新配置下。
Wordsworth 发表于 2025-6-24 07:27 | 显示全部楼层
我当初踩过这个坑,MCSDK生成的工程一旦用CubeMX打开修改,有时候就编译不过了。
Bblythe 发表于 2025-6-24 07:28 | 显示全部楼层
MC Workbench有没有提示你重新生成code后要覆盖哪些文件?可能你保留了旧的库头文件。
Pulitzer 发表于 2025-6-24 07:29 | 显示全部楼层
你能把编译时的错误截图贴一下吗?可能只是路径没配好或者某个.c没加进编译里。
Uriah 发表于 2025-6-24 07:29 | 显示全部楼层
我也用过STEVAL-SPIN3202,建议直接用MotorControl生成的IAR或CubeIDE工程打开就好,不要手动动结构。
Clyde011 发表于 2025-6-24 07:30 | 显示全部楼层
建议你尝试用CubeIDE的“import existing project”功能导入,不要用File -> Open Project,那样容易出错。
probedog 发表于 2025-6-24 10:56 | 显示全部楼层
项目路径中包含中文、特殊字符或空格,可能导致编译失败。
elephant00 发表于 2025-6-24 11:00 | 显示全部楼层
更新STM32 CubeMX到最新版本,或者降级到与Motor Control 5.4.0兼容的版本。
flycamelaaa 发表于 2025-6-24 11:57 | 显示全部楼层
路径问题?
powerantone 发表于 2025-6-24 13:57 | 显示全部楼层
Motor Control 5.4.0、STM32 CubeMX 5.2.1与选择的开发环境之间可能存在版本不兼容问题。
stormwind123 发表于 2025-6-24 14:58 | 显示全部楼层
生成的代码可能缺少必要的库文件或配置不正确,导致编译错误。
jcky001 发表于 2025-6-24 15:59 | 显示全部楼层
在STM32 CubeMX中生成代码后,可能未正确配置项目或未选择正确的开发环境。
onlycook 发表于 2025-6-24 18:01 | 显示全部楼层
检查开发板的连接和配置是否正确。
classroom 发表于 2025-6-24 18:58 | 显示全部楼层
库文件缺失或配置错误。
