[CIU32F003系列] CIU32F003系列MCU
843|9
 楼主| Puchou 发表于 2025-6-24 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要特征
48MHz Cortex-M0+ 32-bit CPU
    支持单周期乘法指令
多达24KB Flash,3KB SRAM
灵活的功耗管理模式
    – Sleep、Stop、Deepstop多种低功耗模式
电源监测:支持POR/PDR、BOR
时钟源
    – 内部高速时钟:48MHz,全温度变化小于±2%
    – 内部低功耗低速时钟:32KHz
    – 外部高速时钟:最高24MHz
多达18个I/O
    – 所以I/O均可映射到8个外部中断
    – 驱动能力20mA
定时器
    – 1个16bit高级定时器,可输出 4 路 PWM 或 3 路互补 PWM,支持硬件死区插入和断路输入
    – 1个16bit通用定时器,可输出 4 路 PWM或捕获 2 路输入信号,支持霍尔传感器
    – 1个16-bit低功耗定时器,支持Deepstop和Stop唤醒
    – 1个24-bit SysTick
    – 1个独立看门狗:IWDG
IRTIM支持定时器和UART互联用于红外控制
通信接口
    – 2个UART
    – 1个SPI,主模式最高速率为24Mbps,从模式最高速率为16Mbps
    – 1个I2C,支持Slave模式,1Mbps Fm+
12位1Msps高精度SAR ADC,可测量高输出阻抗信号
    – 8个外部通道,1个内部BGR基准电压采集通道,可校准参考电压
    – 参考电压为VDDA
2个低功耗比较器,可运行在Deepstop或Stop模式
硬件CRC-16/32模块
96-bit unique ID
支持SWD调试
工作电压:1.8V~5.5V
工作温度:-40°C~85°C、-40℃~105℃
封装形式:TSSOP20、QFN20、SOP16、SOP8
这款单片机是适用在小家电行业,如灯带控制器,舵机,麦克风,小电风扇,传感器,电动车仪表等小家电上,整体上的性价比很高,有例程供参考,方便开发,同时也适用于刚接触这个领域的人学习。
原文链接:https://blog.csdn.net/q380619682/article/details/148668930
复古留声机 发表于 2025-6-28 08:50 | 显示全部楼层
这款MCU的Cortex-M0+ CPU和单周期乘法指令听起来非常适合需要快速处理的应用。
穷得掉渣大侠 发表于 2025-6-30 10:40 | 显示全部楼层
这款MCU的48MHz Cortex-M0+ CPU和单周期乘法指令对于需要快速处理的应用来说是个不错的选择。
时光迷宫 发表于 2025-7-3 16:47 | 显示全部楼层
没看到低功耗实际漏电流,比较关心这个参数
LightCatcher 发表于 2025-8-7 08:55 | 显示全部楼层
我看了IO是驱动能力是20ma但是我有老铁说可以直接驱动数码管,貌似还差了点?
ForgottenRealm 发表于 2025-8-8 09:35 | 显示全部楼层
看了介绍定时器不少啊,确实写代码的时候更多的定时器更方便。
时光迷宫 发表于 2025-8-12 19:46 | 显示全部楼层
会不会有大封装,然后串口更多一些的型号?
瞌睡虫本虫 发表于 2025-9-9 10:21 | 显示全部楼层
12位1Msps的ADC对于信号测量来说精度很高,适合需要精确控制的应用
欢乐家园 发表于 2025-9-30 22:42 | 显示全部楼层
触发逻辑与数据交互流程是什么?
暖茶轻语 发表于 2025-10-1 15:45 | 显示全部楼层
48MHz的Cortex-M0+ CPU和支持单周期乘法指令,性能应该不错,适合处理一些复杂的计算任务。
