[技术问答] 新唐N76E003可以掉电保存数据吗
2649|19
 楼主| 清芯芯清 发表于 2025-6-25 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐N76E003可以掉电保存数据吗
robertesth 发表于 2025-7-4 08:50 | 显示全部楼层
N76E003拥有18KB的Flash存储器,通常用于存放程序代码。
与人间浪漫 发表于 2025-7-9 18:17 | 显示全部楼层
新唐 N76E003 可以掉电保存数据,可利用 Flash 或内置 EEPROM 实现。
wangdezhi 发表于 2025-7-12 12:26 | 显示全部楼层
将需要掉电保存的数据写入Flash存储器的指定区域。
ccook11 发表于 2025-7-18 13:56 | 显示全部楼层
新唐 N76E003 可以掉电保存数据
cr315 发表于 2025-7-18 15:59 | 显示全部楼层
可以通过内部APROM模拟EEPROM实现掉电保存数据。
cemaj 发表于 2025-7-19 12:38 | 显示全部楼层
模拟EEPROM
louliana 发表于 2025-7-19 15:15 | 显示全部楼层
具备掉电保存数据的能力
jkl21 发表于 2025-7-19 15:59 | 显示全部楼层
外接一个 EEPROM
robincotton 发表于 2025-7-19 16:51 | 显示全部楼层
Data Flash区域来存储关键数据。
kkzz 发表于 2025-7-19 17:41 | 显示全部楼层
EEPROM
hudi008 发表于 2025-7-19 19:29 | 显示全部楼层
最直接且推荐的方法是利用其内置的128字节EEPROM来实现掉电数据保存功能。
deliahouse887 发表于 2025-7-19 19:56 | 显示全部楼层
使用内部EEPROM
pixhw 发表于 2025-7-19 20:51 | 显示全部楼层
EEPROM或Flash
cashrwood 发表于 2025-7-19 21:17 | 显示全部楼层
实现掉电保存数据的功能,类似于其他单片机中 EEPROM 的功能
世纪女孩 发表于 2025-7-22 13:33 | 显示全部楼层
新唐 N76E003 可以掉电保存数据,可利用 Flash 的 IAP 功能实现
少女诗篇 发表于 2025-8-18 15:49 | 显示全部楼层
新唐 N76E003 可以掉电保存数据。其内部集成的 EEPROM 或数据 Flash 区域,在断电后能保持数据不丢失,可通过特定指令将需保存的数据写入该区域。但需注意,写入操作需在供电稳定时完成,频繁写入可能影响寿命,且容量有限(通常数 KB),需合理规划存储内容。
绒兔星球 发表于 2025-9-16 16:57 | 显示全部楼层
新唐 N76E003 可以掉电保存数据。其内部包含数据闪存(Data Flash),可在掉电后留存数据,需通过特定指令写入。此外,也可外接 EEPROM 等存储芯片,通过 I2C/SPI 通信存储数据,适合保存配置参数、运行状态等需持久化的信息。
水星限定 发表于 2025-10-13 16:14 | 显示全部楼层
新唐 N76E003 可以掉电保存数据。该芯片内置 Flash 存储器,支持在应用编程(IAP)功能,可将 APROM 的特定位置作为数据存储区,通过设置相关寄存器对 Flash 进行读写操作,从而实现掉电后数据的保存。
