[STM32WB] DS14096_低功耗蓝牙® 5.4 模块数据手册
827|1
 楼主| STM新闻官 发表于 2025-6-24 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文件介绍了 STM32WB1MMC 模块的订购信息和器件的机械特性。阅读本文件时必须结合 DS13258 和 RM0473,详见 www.st.com
模块概述
模块采用 SiP-LGA77 封装(平面网格阵列系统级封装),基于成熟的 STM32WB15CCY MCU。封装包括:
• LSE 和 HSE 晶振
• 用于 SMPS 的无源元件
• 天线匹配和天线
• 用于射频匹配和谐波抑制的 IPD
图 1. 框图
3.1 电源
电源要求与 STM32WB1x 器件的电源要求相同,详见数据手册 DS13258。SMPS 的供电引脚滤波电容和元件已集成到模块中。
在模块中安装的 SMPS 无源元件的工作频率配置为 4 MHz 且始终开启。这是唯一可用的配置。有关 SMPS 的更多信息,请查看参考手册或 AN5246,网址www.st.com
3.2 时钟
由于封装中已经集成了晶振,因此不能以 Bypass 模式使用任何时钟。模块集成了用于 LSE 时钟的 32.768 kHz 晶振和用于 HSE 时钟的 32 MHz 晶振。
• HSE 已校准。
RCC_HSECR.HSETUNE[5:0]值由硬件自动加载。为保留默认参数,用户不得更改 RCC_HSECR 寄存器配置。
• 有 LSCO 和 MCO 输出可供使用。
3.3 天线
该矩形模块的一侧较短,明显不同于其余表面。该侧无屏蔽,模具盖上有集成天线。
要使用内部天线,则引脚 6(ANT_INT)和 7(ANT_EXT)须按图 2 进行连接。
若使用外部天线,则 ANT_IN 须对地短路,且 ANT_OUT 必须连接到外部天线匹配网络和天线本身,如图 3 所示。
注意 ST 获得的监管认证仅适用于带有内部天线的模块。带有外部天线的设计需要新的认证。
图 2. 使用内部天线时的连接
图 3. 使用外部天线时的连接
3.4 OTP
STM32WB1MMC 具有供终端产品使用的 1 KB 一次性编程(OTP)存储器(见 DS13258 和 RM0473)。
注意
器件将该区域的首位字和末尾字用于修整和识别。因此,不能更改地址 0x1FFF7000h - 0x1FFF7007h 和0x1FFF73F8h - 0x1FFF73FFh。
更多内容点击附件下载查看
DS14096_DM00915821_Rev3_ZHCN.pdf (1.76 MB, 下载次数: 1)
flycamelaaa 发表于 2025-6-26 15:06 | 显示全部楼层
支持多少个蓝牙信道?
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
1396
