[其他] 【灵动微电子MM32F0121测评】进阶任务——低功耗
4248|1
 楼主| jinyi7016 发表于 2025-6-25 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
进行低功耗测试,根据原理图,把R17拆掉,在P3焊接上2p的2.54排针
打开一个最简单的LED工程,但把LED的驱动注释掉,即只让CPU进行空跑。
正常模式下,电流在4mA左右。
在deepstop模式下,电流为13uA 左右。
可以看到,这个功耗是要比手册上的低不少的。
AdaMaYun 发表于 2025-7-31 17:47 | 显示全部楼层
低功耗测量非常不错
