[模拟产品/SiC] 微芯传感器接口 IC在电力监测中提高精度
834|4
 楼主| 吝啬晚安 发表于 2025-6-29 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
提高精度可:①选用低噪声、高分辨率型号(MCP39F511 24 位 ADC);②参考电压用低温漂基准源;③电流检测电阻用低温度系数精密电阻;④软件上校准增益和偏移误差;⑤采样电阻与 IC 距离短;⑥数字部分与模拟部分隔离;⑦增加过采样率,提高有效位数;⑧定期自校准,补偿温漂影响。
桃花落满山前 发表于 2025-7-4 21:33 | 显示全部楼层
还可以优化信号调理电路、校准温漂误差、降低噪声干扰、采用高精度 ADC
拿走一光年 发表于 2025-8-29 13:30 | 显示全部楼层
微芯传感器接口 IC,如 MCP39F511 等具高分辨率,搭配低温漂基准源,减少干扰,显著提升电力监测精度 。
四十四次日落 发表于 2025-9-20 16:44 | 显示全部楼层
微芯传感器接口 IC 在电力监测中发挥着关键作用,能有效提升精度。以 MCP39F501 为例,其集成了两个 24 位 Δ-Σ 模数转换器、16 位计算引擎等。凭借低漂移基准电压与高达 94.5dB 的 SINAD 性能,在 4000:1 动态范围内误差仅 0.1%,精准测量电力参数 ,助力电力系统高效稳定运行。
绒兔星球 发表于 2025-9-22 16:42 | 显示全部楼层
微芯传感器接口 IC 在电力监测中发挥着关键作用,显著提高测量精度。例如 MCP39F501,集成低漂移基准电压,搭配 94.5dB SINAD 性能的测量通道,在 4000:1 动态范围内误差低至 0.1% 。还有 MCP3913 和 MCP3914 等,能精准采集信号,为电力监测提供可靠数据 。
