[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 从 一个旧的电路板拆下来一个 ATMEGA128L,如何给他做个烧录器啊
1561|6
 楼主| 玛尼玛尼哄 发表于 2025-6-27 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
从 一个旧的电路板拆下来一个 ATMEGA128L,如何给他做个烧录器啊?
AT89S51的烧录器可以用吗
734774645 发表于 2025-6-27 18:20 | 显示全部楼层
https://www.fischl.de/usbasp/
可以自己做一个。
MythWeaver 发表于 2025-6-28 22:09 | 显示全部楼层
可以自己做一个。
这个很给力啊,连固件都配套了,直接照着做即可
快乐制造机 发表于 2025-7-3 11:08 | 显示全部楼层
ATMEGA128L和AT89S51虽然都是AVR系列的微控制器,但它们的架构和引脚配置有所不同,因此AT89S51的烧录器并不适用于ATMEGA128L。你需要一个兼容ATMEGA128L的烧录器。
 楼主| 玛尼玛尼哄 发表于 2025-7-16 11:37 | 显示全部楼层
可以自己做一个。
不值当的,扔了。
神明祷告 发表于 2025-8-29 12:02 | 显示全部楼层
用 USB 转 TTL 模块,接 ATMEGA128L 的 VCC、GND、RX、TX、RESET,串 10k 电阻到 VCC,用 avrdude 软件通过串口烧录。
野玫瑰 发表于 2025-9-16 16:09 | 显示全部楼层
可利用 Arduino 制作 ATmega128L 烧录器:将 Arduino 设为 ISP 编程器,连接其 SPI 引脚(SCK、MOSI、MISO)到 ATmega128L 对应引脚,复位脚接 Arduino 数字脚,供电 3.3V/5V。在 Arduino IDE 烧录 ISP 固件,再用 avrdude 命令或 IDE 通过 Arduino 向 ATmega128L 烧写程序,需注意电压匹配。
