[家电应用] 触摸控制芯片应用
2502|11
 楼主| 一点点晚风 发表于 2025-7-12 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
运用 STouchKey 调试中颖触摸控制芯片,触摸灵敏度比较低。首先检查触摸控制芯片的硬件电路,确保触摸按键的感应电极与芯片的连接正常,无短路或断路情况。
继续使用万用表测量触摸感应电极的电容值,在正常范围内。
查看 STouchKey 软件的设置参数,发现触摸检测的阈值设置过高,导致触摸信号需要达到较大强度才能被检测到。
降低触摸检测阈值后,触摸灵敏度有所提高,但仍不理想。
进一步检查发现,触摸控制芯片的参考电压不稳定,影响了触摸信号的检测精度。
检查参考电压电路,发现参考电压芯片的输出端存在寄生电容,导致参考电压纹波较大。
在参考电压输出端增加 π 型滤波电路,减小纹波后,参考电压稳定。
磨砂 发表于 2025-8-1 10:46 | 显示全部楼层
根据原理,触摸盘越大灵敏度越高,建议将触摸接触点的面积与实际使用需求匹配
晓伍 发表于 2025-8-1 13:08 | 显示全部楼层
若存在覆盖材料,尽量选用较薄的材质以提高电容变化检测效率
八层楼 发表于 2025-8-1 15:39 | 显示全部楼层
触摸引脚到芯片的连线应尽可能短且直,避免绕远或交叉其他信号线
观海 发表于 2025-8-1 17:58 | 显示全部楼层
在触摸引脚与触摸盘之间加入约1kΩ的电阻,可有效抑制电波干扰
guanjiaer 发表于 2025-8-1 20:17 | 显示全部楼层
确保芯片供电稳定,采用稳压滤波电路使VDD纹波小于110mV,防止电压跳变导致误触发
heimaojingzhang 发表于 2025-8-1 22:35 | 显示全部楼层
避免在绝缘体中使用导电材料,并保持各触摸按键间距不少于4mm,减少相互耦合影响
keaibukelian 发表于 2025-8-2 09:22 | 显示全部楼层
确认触摸电极与芯片间无短路/断路,并用万用表测量电容值是否处于正常范围
paotangsan 发表于 2025-8-2 11:41 | 显示全部楼层
使用最新版本的STouchKey工具及驱动库,避免因旧版固件导致的功能限制或Bug
renzheshengui 发表于 2025-8-2 13:56 | 显示全部楼层
先固定单一变量,记录不同设置下的响应曲线,再逐步叠加其他因素
wowu 发表于 2025-8-2 16:20 | 显示全部楼层
编写脚本批量测试不同参数组合下的触摸性能,快速定位最优解
桃花落满山前 发表于 2025-10-27 15:49 | 显示全部楼层
触摸控制芯片广泛应用于家电(电磁炉、油烟机触摸按键)、消费电子(智能音箱、遥控器)、汽车电子(中控触摸面板)等领域。通过检测人体触摸引起的电容变化实现控制,替代机械按键,提升产品防水性、耐用性与美观度,中颖等厂商的芯片还支持抗干扰设计,适配复杂环境。
