[PCB制造工艺] 水平电镀原理介绍
1229|1
 楼主| PCBAsmtobm 发表于 2025-7-3 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
水平电镀原理介绍
水平电镀是一种广泛应用于电子制造、精密加工和表面处理领域的电镀技术。水平电镀通过将工件水平放置于电镀槽中,利用溶液流动和电场分布的优化,实现均匀、高效的金属镀层沉积。其核心优势在于解决复杂几何形状工件的均匀性问题,尤其适用于高密度互连(HDI)电路板、半导体封装基板等精密元件的制造。以下内容是英特丽小编整理关于水平电镀原理介绍
一、水平电镀的基本原理
水平电镀的原理基于法拉第电解定律和电化学沉积理论,通过控制电流、电场分布及溶液流动,实现金属离子在工件表面的还原与沉积。其核心流程可分为以下步骤:
1、电场分布优化
在水平电镀中,工件水平放置于电镀槽内,阳极与工件平行布置。通过调整阳极与工件的距离、形状及电流密度分布,可形成均匀的电场线。相较于垂直电镀,水平布置减少了因重力或溶液流动不均导致的边缘效应,从而提升镀层厚度均匀性。
2、溶液流动与传质控制
水平电镀槽通常配备循环泵和喷嘴系统,驱动电镀液以特定流速和方向流动。溶液流动的作
沉积速率受电流密度、溶液温度、pH值及添加剂浓度等因素影响。水平电镀通过精确控制这些参数,实现镀层厚度、结晶结构和表面形貌的调控。
二、水平电镀的关键技术特点
1、均匀性提升
水平布置结合溶液流动设计,可显著改善深孔、盲孔等复杂结构的镀层均匀性,适用于高纵横比(Aspect Ratio)的微孔电镀。
2、工艺灵活性
通过调整阳极形状(如分段式阳极)和电流分布,可针对不同工件几何特征优化电场,满足多样化需求。
3、自动化与效率
水平电镀设备常集成自动化传送系统,支持连续生产,提高产能并降低人工干预,适合大规模工业化应用。
4、环保与成本优化
溶液循环系统可减少电镀液消耗,同时通过精确控制添加剂用量,降低化学废液处理成本。
三、典型应用场景
1、印刷电路板(PCB)制造
水平电镀是HDI板、任意层互连(ALIVH)板等高端PCB的核心工艺,可实现微孔(直径<0.1mm)和细线路(线宽/线距<20μm)的均匀镀铜。
2、半导体封装
在晶圆级封装(WLP)和倒装芯片(Flip Chip)中,水平电镀用于沉积铜柱凸块(Copper Pillar Bump)和再分布层(RDL),满足高密度互连需求。
3、精密零部件加工
适用于航空航天、医疗器械等领域中复杂形状零件的表面强化或功能性镀层(如耐磨、耐腐蚀涂层)
四、总结
水平电镀通过优化电场分布与溶液流动,解决了传统电镀技术在复杂结构工件上的均匀性难题,成为现代精密制造不可或缺的工艺。随着电子元器件向微型化、高密度化发展,水平电镀技术将持续创新,例如结合脉冲电镀、磁控电镀等先进方法,进一步拓展其在5G通信、人工智能等领域的应用边界
forgot 发表于 2025-7-6 10:54 | 显示全部楼层
