[其他产品] 轮询加合理休眠,搞定MCU整事件驱动
1140|3
 楼主| 王栋春 发表于 2025-7-4 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然现在的MCU系统功能越来越强大,能完成的任务也是水涨船高,不过为了解决MCU系统功耗以及程序响应速度等环节,绝大多数较复杂的MCU软件中都采用整事件驱动形式。
对于MCU整事件驱动,往往采用轮询方式进行,目的就是在确保系统正常运行的同时,尽量减少各个子系统事件同时运行造成的MCU反应速度变缓,和引起的功率损耗变大等不利因素。采用轮询方式,其多依靠相关专用的驱动函数,例如同事经常使用的mr—library等。
拿走一光年 发表于 2025-8-29 13:35 | 显示全部楼层
轮询各事件标志,无事件时让 MCU 进入低功耗休眠,事件触发唤醒处理,兼顾响应及时与低功耗,实现高效事件驱动。
四十四次日落 发表于 2025-9-20 16:40 | 显示全部楼层
MCU 用轮询加合理休眠实现事件驱动:按优先级轮询各任务,无事件时让 MCU 进入低功耗休眠,设定时唤醒或外部中断唤醒。既保证事件响应及时,又减少空耗,平衡实时性与功耗,适合资源有限的场景,比纯轮询高效,比复杂 RTOS 易实现。
我趴在云边 发表于 2025-9-24 17:19 | 显示全部楼层
轮询加合理休眠能实现 MCU 简易事件驱动,核心是按优先级轮询各任务,无事件时让 MCU 进入低功耗休眠,有事件(如按键、定时器中断)则唤醒处理。既避免轮询空耗资源,又无需复杂 RTOS,适合资源有限的 MCU,平衡响应速度与功耗,轻松搞定简单场景的事件驱动需求。
