[CIU32L071系列] CIU32L071的LCD电荷泵解决了什么痛点?
759|15
 楼主| DreamWanderer 发表于 2025-7-4 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
规格书中提到LCD驱动支持“电荷泵模式”,号称“VLCD可高于VDD且不随VDD变化”。与传统的电阻分压模式相比,这个特性在实际项目中能解决哪些痛点?比如,在用两节干电池(电压从3.2V降到2.0V)供电的产品上,它能带来多大的显示效果改善?
快乐制造机 发表于 2025-7-7 13:36 | 显示全部楼层
电荷泵模式确实能解决电压不稳定的问题,特别是在使用电池供电时。它能够保持LCD的显示电压稳定,不受电池电压变化的影响,这对于需要长时间稳定显示的产品来说非常重要。
玫瑰凋零日记 发表于 2025-7-7 16:20 | 显示全部楼层
CIU32L071 内置 LCD 电荷泵解决了外部高压电源需求,简化电路设计并降低功耗。
懒癌晚期患者 发表于 2025-7-7 18:25 | 显示全部楼层
电荷泵模式确实能解决电压不稳定的问题,特别是在使用干电池供电的设备中,电压会随时间逐渐降低。这种模式可以保持LCD显示电压稳定,提高显示效果。
暖心小太阳 发表于 2025-7-7 19:35 | 显示全部楼层
电荷泵模式确实在LCD驱动中是一个创新点,它允许VLCD高于VDD且不受VDD变化的影响,这对于使用不稳定电源的设备来说是一个巨大的优势。在电池供电的产品中,电压的下降不会影响LCD的显示效果,保证了显示的一致性和可靠性。
灵犀幻影 发表于 2025-7-10 22:00 | 显示全部楼层
电荷泵模式确实能解决传统电阻分压模式的一些限制。在电压变化较大的应用中,如使用干电池供电的产品,电荷泵可以保持LCD显示电压稳定,不受电源电压波动的影响,从而提高显示效果和可靠性。
快乐制造机 发表于 2025-7-11 19:06 | 显示全部楼层
电荷泵模式确实在电压变化时能保持LCD显示效果稳定,这对于使用电池供电的设备来说是个很大的优势。在电压从3.2V降到2.0V的过程中,电荷泵可以保持VLCD恒定,避免了显示效果的明显下降。
暗夜幽灵骑士 发表于 2025-7-11 22:54 | 显示全部楼层
电荷泵模式确实可以解决电压不稳定的问题,特别是在使用干电池供电的产品中,电压变化大,电荷泵可以保持LCD显示电压稳定,提高显示效果。
时光贩卖机 发表于 2025-7-12 08:37 | 显示全部楼层
魔法森林精灵 发表于 2025-7-12 17:48 | 显示全部楼层
电荷泵模式确实能解决电压不稳定带来的显示问题。在电池供电的产品中,电压变化会导致LCD显示效果不稳定,而电荷泵模式可以保持VLCD稳定,提高显示质量。
蚊子的噩梦 发表于 2025-7-12 19:01 | 显示全部楼层
电荷泵模式确实能解决电压变化带来的显示效果问题。在电池供电的产品中,电压下降时,传统电阻分压可能导致LCD对比度下降,而电荷泵模式可以保持VLCD稳定,提高显示质量。
穷得掉渣大侠 发表于 2025-7-15 12:10 | 显示全部楼层
电荷泵模式确实在LCD驱动中提供了很多优势。它允许VLCD高于VDD,这意味着即使电源电压下降,LCD显示效果也能保持稳定,这对于使用电池供电的设备来说非常重要。
幻想收藏家 发表于 2025-7-22 13:43 | 显示全部楼层
电荷泵模式确实解决了LCD显示中电压不稳定的问题。在电压变化较大的应用场景中,比如使用干电池供电的产品,电荷泵能够保持LCD的显示电压稳定,从而提高显示效果。
寂静之回响 发表于 2025-8-12 20:19 | 显示全部楼层
电荷泵模式确实在LCD驱动中是一个创新点,它允许VLCD高于VDD且不受VDD变化的影响。
星辰伴梦 发表于 2025-9-7 17:35 | 显示全部楼层
总的来说,电荷泵模式在低功耗、电压波动大的应用场景中优势明显
暖茶轻语 发表于 2025-9-8 14:12 | 显示全部楼层
对于两节干电池供电的产品,电压从3.2V降到2.0V时,电荷泵模式可以显著改善显示效果
