 一、需求背景
 用的是小华的 HC32F460 ,开发环境是 Keil 编译器用的 AC6,希望指定个变量将 RAMH 到 RAM1的跨界区 0x1FFFFFFC - 0x20000003 这8个字节给占用掉,避免临界区对齐访问问题的发生。
 二、实现步骤在 Keil MDK 环境下使用 AC6 编译器,可以通过修改分散加载文件(.sct)将变量定位到指定的 RAM 地址。以下是详细步骤:
 1. 准备代码(定义变量并指定段名)
 在 C 代码中使用 __attribute__ 将变量分配到自定义段: 2. 修改 .sct 文件// 定义变量并指定段名
__attribute__((section("CustomSection1"))) uint32_t ram_placeholder[2];
在项目选项中取消勾选 Use Memory Layout from Target Dialog,然后编辑分散加载文件: 3. 关键配置说明; ****************************************************************
; Scatter-Loading Description File
LR_IROM1 0x00000000 0x00080000  {    ; load region size_region
    ER_IROM1 0x00000000 0x00080000  {  ; load address = execution address
        *.o (RESET, +First)
        *(InRoot$Sections)
        .ANY (+RO)
        .ANY (+XO)
    RW_IRAM1 0x1FFF8000 UNINIT 0x00000008  {  ; RW data
        *(.bss.noinit)
    RW_IRAM2 0x20000008 0x00026FF0  {  ; RW data  1FFF8008  0002EFF8
        .ANY (+RW +ZI)
        .ANY (RAMCODE)
    RW_IRAMH 0x1FFF8008 0x00007FF0  {  ; RW data
        .ANY (+RW +ZI)
    RW_IRAMB 0x200F0000 0x00001000  {  ; RW data
        .ANY (+RW +ZI)
    ; 以上都是默认 RAM 区域,自定义 RAM 区域 1 (地址 0x1FFFFFFC)
    Custom_RAM1 0x1FFFFFFC 0x00000008 { ; 起始地址 0x1FFFFFFC,长度 8bytes
    * (CustomSection1)                ; 放置 ram_placeholder
4. 验证结果段名匹配:* (CustomSection1) 收集所有分配到 CustomSection1 的变量。地址分配:直接指定目标地址(如 0x1FFFFFFC)。内存隔离:确保自定义区域与默认 RAM 区域无重叠。长度设置:区域大小需 ≥ 变量实际大小。
 编译后查看生成的 .map 文件:5. 注意事项三、小结 通过以上步骤,即可精确控制变量在 RAM 中的物理地址。此方法适用于外设寄存器映射、特殊内存区域访问等场景。
