[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC32芯片如何通过标准化接口提升系统兼容性?
1510|6
 楼主| gra22ce 发表于 2025-7-11 18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于PIC32是否支持PSACertified安全框架与ARM® Cortex®-M接口规范?
xinpian101 发表于 2025-7-16 09:56 | 显示全部楼层
不支持啊,这个不是arm内核。
私藏人间 发表于 2025-8-3 16:05 | 显示全部楼层
PIC32 部分型号支持 ARM® Cortex®-M 接口规范,未提及对 PSA Certified 的支持。
不想起床喵星人 发表于 2025-8-4 08:11 | 显示全部楼层
PIC32芯片确实支持PSACertified安全框架,这有助于提升系统的安全性和兼容性。它还遵循ARM® Cortex®-M接口规范,确保与广泛的ARM生态系统兼容。
私藏人间 发表于 2025-8-13 11:15 | 显示全部楼层
PIC32 芯片采用 SPI、I2C、UART 等通用接口,支持行业标准协议,兼容多种外设,便于系统集成,提升跨平台兼容性。
旧年胶片 发表于 2025-8-27 13:43 | 显示全部楼层
PIC32 芯片通过集成标准化接口提升系统兼容性,其集成 USB、Ethernet、SPI、I²C 等通用接口,支持 CAN、LIN 等工业总线,遵循 JEDEC 等行业标准,兼容主流开发工具与操作系统,便于与各类外设、模块无缝对接,降低跨平台集成难度。
野玫瑰 发表于 2025-9-4 14:33 | 显示全部楼层
PIC32 芯片通过集成 SPI、I²C、UART 等通用通信接口,兼容多数外设;支持 USB、Ethernet 等标准化接口,便于系统扩展。遵循 IEEE、ISO 等规范,引脚定义兼容同系列芯片,软硬件设计可复用,降低跨平台适配成本,通过统一驱动框架简化开发,提升与不同系统的兼容性。
