[牛人杂谈] 如何实现NAU8421的多通道同步以避免声道间相位差?
655|2
 楼主| classroom 发表于 2025-7-9 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.主从时钟架构:指定一个NAU8421为主设备,通过其CLKOUT引脚为其他DAC提供时钟,确保时钟同步。
2.硬件同步信号:利用GPIO引脚触发所有DAC同时开始转换(需确保信号延迟≤1μs)。
3.软件校准:通过I2C接口读取各DAC的采样计数器,动态调整相位延迟参数,补偿硬件延迟差异。
4.测试验证:使用双通道示波器对比左右声道信号的上升沿时间差,确保≤0.5μs(对应相位差≤0.1°@20kHz)。
神明祷告 发表于 2025-9-15 14:54 | 显示全部楼层
实现 NAU8421 多通道同步需三方面:1. 硬件用同一晶振提供 MCLK,确保各通道时钟同源;2. I2C 配置相同采样率、增益及时序参数;3. 使能内部同步机制,通过寄存器关联通道,保证 AD/DA 转换启动时刻一致,减少元件差异导致的相位偏移。
水星限定 发表于 2025-10-13 16:22 | 显示全部楼层
实现 NAU8421 多通道同步需确保各通道时钟同源,将主时钟(MCLK)和位时钟(BCLK)统一分配给所有通道。配置相同采样率和帧同步信号(LRCLK),让各通道在同一 LRCLK 边沿启动转换,同时避免信号传输延迟差异,通过 PCB 布局缩短布线长度差,确保同步精度。
