[电子元器件] 1440万台,数字隔离器如何让充电桩告别“电气隐患”?
3029|0
 楼主| HOPERF华普微 发表于 2025-7-9 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#
在全球广泛倡导绿色低碳与可持续发展的时代浪潮中,新能源汽车作为实现节能减排的重要载体之一,正受到各国政府与企业的加速培育。
在此背景下,为提升新能源汽车的市场渗透率,我国已率先进入充电基础设施建设的加速期,从私人专用充电桩到社区公用充电桩,从高速路网补能节点到城市公用充电桩,汽车补能网络正在急速膨胀中。
图源:摄图网(已授权)
据中国充电联盟(EVCIPA)最新统计数据显示,截止2025年5月份,我国充电基础设施累计数量为1440万台,同比上升45.1%。
其中,在2025年1月~5月期间,我国充电基础设施增量为158.3万台,我新能源汽车国内销量475.3万辆,桩车增量比约为1:3,“桩少车多”现象依旧存在,充电桩行业市场仍存较大发展前景。
然而,作为一种涉及高电压、大电流的工业设备,汽车充电桩强电侧会因电流波动、电磁辐射等特性对弱电侧系统主控部分造成显著的高频电磁干扰,影响系统正常工作,严重时甚至会造成系统损坏。
因此,为消除汽车充电桩强电侧对弱电侧系统主控部分所产生的电气隐患,设计者往往需要引入电气隔离措施来阻断干扰传播路径。
数字隔离器,汽车充电桩的电气安全之芯
汽车充电桩(直流)工作过程为将电网交流电整流为直流电,并通过PFC(功率因数校正)电路提升电能利用率、减少谐波污染,同时升压至稳定的直流母线电压(如380-400V),接着通过DC/DC隔离变换器将母线电压调节为适配电动汽车电池的输出电压,并借助高频变压器实现强弱电隔离以阻断干扰,从而为汽车提供稳定的充电环境。
新能源汽车充电示意图(交/直流充电桩)
而在上述过程中,若是充电桩系统没有采取强有力的电气隔离措施,就会导致汽车充电桩存在显著的电气隐患,且其产品在上市过程也难以通过各种严格的安规认证及EMC测试等安全检测环节。
数字隔离器,作为一种可确保汽车充电桩在各种复杂电气环境及恶劣工况下安全、稳定运行的安全芯片,其不仅能将不同电压等级的电路进行隔离,防止强电侧对弱电侧造成干扰和损坏,还能保障弱电控制单元控制信号的稳定传输,实现汽车充电桩安全性与可靠性的双重提升。
数字隔离器,如何全方位守护充电桩充电?
如下图所示,在华普微的汽车充电桩解决方案中,CMT860XX系列隔离驱动芯片是汽车充电桩功率变换系统的“神经中枢”,通过电气隔离保障安全、信号驱动提升效率、多重保护降低故障风险、时序控制优化协同,直接决定了充电桩的可靠性、效率和安全性,是实现高压快充的关键器件。
汽车充电桩中的电气隔离方案示意图
CMT860XX最高可支持5.75kV的隔离电压,能高效抑制共模噪声(CMTI>150 kV/us),避免电磁干扰(EMI)导致控制信号失真。
此外,CMT860XX还具备着4A峰值拉电流,6A峰值灌电流输出的能力,可高效控制开关器件(如IGBT、SiC MOSFET),实现高效功率因数校正,并抑制米勒效应导致的误开通现象。
CMT812X、CMT804X系列基础数字隔离芯片是连接不同电位模块的“安全通信桥梁”。其在原边与副边DSP之间,通过高压隔离阻断浪涌、抑制共模干扰,可保障双DSP实时同步控制;在原边DSP与人机交互单元之间,可隔离强电侧噪声,防止地电位差干扰,确保操作指令与状态信号的准确传输;在副边DSP与CAN总线间,可抑制外部电磁干扰、阻断故障反灌,保障与外部设备通信的可靠性。
CMT812X、CMT804X支持高达5kV的隔离耐压与150Mbps的最大速率,可确保数字信号的稳定传输,解决强电侧与弱电侧的电位差、高频干扰及外部通信可靠性等问题,是汽车充电桩实现“安全、稳定、精准”充电的关键器件。
CMT1300、CMT1311等隔离运放芯片通常应用在充电桩中的PFC电路和DC-DC电路中,以阻断高压母线与低压控制电路(MCU/DSP)的直接连接,防止触电风险及设备损坏,并同时将高压母线的电流信号精准转换为低压控制电路(MCU/DSP)可处理的数据信号,满足环路控制需求,确保充电桩系统的稳定运行。
