[N32G43x] 国民技术 N32G435封装示意图 和 引脚定义
2676|1
 楼主| keaibukelian 发表于 2025-7-10 18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
引脚定义
1. I = 输入, O = 输出, S = 电源。
2. TTa: 3.3V标准IO。
3. 此类复用功能能够由软件配置到其他引脚上(如果相应的封装型号有此引脚),详细信息请参考N32G435xx系列用户手册的复用功能I/O
章节和调试设置章节。
4. Fail-safe 指当芯片没有电源输入时,在 IO 上加输入高电平,不会存在输入高电平灌入芯片,从而导致电源上有一定电压,并消耗电
流的现象。
5. 对应的 ADC 通道为快速通道,支持最大采样率 5.14 MSPS(12Bit)。
6. 对应的 ADC 通道为慢速通道,支持最大采样率 4.23 MSPS(12Bit)。
7. 仅适用于芯片丝印最后一行 8 位代码中的第二个字符不是“B”的情况。
8. 仅适用于芯片丝印最后一行 8 位代码的第二个字符为“B”的情况。
9. 引脚上可容忍最大不超过 5V 电压。
原文链接:https://blog.csdn.net/dailin2012/article/details/129713351
szt1993 发表于 2025-7-31 22:22 | 显示全部楼层
引脚上可容忍最大不超过 5V 电压。
