运算放大器调试疑问
8144|9
 楼主| 王栋春 发表于 2025-7-13 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位坛友,一般的运算放大器,放大倍数线性可不可以微调,低位不变,高位能不能调节?0.1V电压放大10倍,低位电压相差不大,高位高出些,能不能微调校正。加补偿电容吗?
wf.yang 发表于 2025-7-13 11:08 | 显示全部楼层
别管高位、低位。先检查一下运算放大器本身的线性如何。逐渐加大输入信号幅值,测量输出幅值,看一下线性度如何。必要时用EXCEl分析一下。
两外,运算放大器型号?供电电压?电路是什么样的?
R2D2 发表于 2025-7-14 17:35 | 显示全部楼层
看上去像是失调电压太大导致的。
Siderlee 发表于 2025-7-17 20:32 | 显示全部楼层
电路,或者是器件的使用有问题
低语之树 发表于 2025-7-21 09:04 | 显示全部楼层
那你在高位的时候调好了 看看低位的时候怎么样,本来低位时候放大倍数就会不好的,微弱信号很难调的。
谢谢,我试试看。  发表于 2025-7-21 09:11
XZL 发表于 2025-7-25 13:38 | 显示全部楼层
运放要根据输出信号的最大幅度选择供电电压。即使选择轨对轨输出的运放,输出信号最大幅度也要比电源电压略低些。这样才能保证信号不产生饱和失真。
GlenX 发表于 2025-7-25 18:43 | 显示全部楼层
放大倍数的线性是不能调整的,运放自身的设计和结构决定的.
原则上倍数小于10的放大倍数,线性好点,小于0.5或大于20都对少有线性变差的趋势。
 楼主| 王栋春 发表于 2025-7-26 07:41 | 显示全部楼层
原则上倍数小于10的放大倍数,线性好点,小于0. ...
谢谢坛友的解答,学到不少知识。
xch 发表于 2025-8-7 11:30 | 显示全部楼层
统计局的功能啊!
