[信号传感和变送] 防雷检测、防雷工程与防雷接地的行业解决方案
4453|0
 楼主| 地凯科技 发表于 2025-7-15 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在雷电灾害频发的环境中,防雷安全已经成为电力、通信、石化、建筑、交通、医疗等多个行业基础安全建设的核心部分。防雷体系建设通常涉及三个关键环节:防雷工程、防雷接地、防雷检测。这三者既有明确分工,又相互依存,形成完整的雷电防护闭环。
一、防雷工程、防雷接地、防雷检测三者的关系
1.1 防雷工程:系统的实施主体
防雷工程是雷电防护系统的设计、施工与安装全过程,包括:
建筑物的直击雷防护(避雷针、避雷带、引下线等);
雷电感应防护(屏蔽、等电位连接);
浪涌保护系统(SPD安装、配电保护);
与之配套的防雷接地系统。
防雷工程是防雷体系建设的实施基础,决定了建筑或设施抗雷能力的高低。
1.2 防雷接地:工程中的核心环节
防雷接地是防雷工程中的技术核心,其作用是迅速将雷电流引入大地,防止反击与电位反弹,降低危险电位。
接地系统又细分为:
直击雷接地系统(避雷系统接地);
工作接地系统(电气设备正常运行所需);
等电位连接系统(各金属体与接地体间的电位平衡);
重复接地与联合接地(防止地电位反击)。
防雷接地必须满足《GB 50057-2010》《GB/T 50065-2011》等国家标准对接地电阻的严格要求。
1.3 防雷检测:系统安全的监督保障
防雷检测是在防雷工程完成后、或使用过程中进行的技术评估与性能验证,主要包括:
检测防雷装置的安装是否符合设计规范;
检测接地系统的接地电阻是否达标;
检查SPD配置、安装方向、导线布设等是否符合规范;
出具《防雷装置检测报告》。
防雷检测是防雷工程能否交付和使用的关键闭环。
1.4 三者的逻辑关系总结
防雷工程是实施;
防雷接地是核心;
防雷检测是验收和监管;
三者不可或缺,构成了防雷项目完整的生命周期。
二、防雷项目中是否三样都要做?
答案是必须全部实施,并按照以下顺序进行:
设计防雷工程(含接地系统);
实施防雷施工(含接地施工);
进行防雷检测验收。
法规依据:
《气象法》明确规定:建设工程防雷装置必须同步设计、同步施工、同步投入使用。
《防雷减灾管理办法》(2021年新版)第十九条规定:建(构)筑物在竣工后,需进行防雷装置检测。
如果防雷检测未通过,不仅项目不能投入运行,还将对单位产生法律责任与安全隐患。
三、地凯科技防雷工程、防雷接地、防雷检测的行业解决方案
3.1 通信基站行业解决方案
防雷工程:避雷塔或避雷针+浪涌保护器(数据+电源);
接地系统:采用铜包钢接地棒,接地电阻要求≤4Ω;
检测指标:SPD动作电压、接地电阻值、等电位连接完整性;
标准参考:《YD/T 5098-2001》、《GB/T 50343-2012》。
3.2 石油化工行业解决方案
防雷工程:油罐顶部设置接闪带,引下线采取防腐耐油包覆;
接地系统:采用电解离子接地或深井接地方式,接地电阻≤1Ω;
检测重点:防爆区雷电等电位、接地系统耐腐蚀性;
标准参考:《SH3063-2017》、《GB50057-2010》。
3.3 民用建筑行业解决方案
防雷工程:建筑屋面布设避雷带、避雷针,引下线沿建筑立柱敷设;
接地系统:利用结构钢筋联合接地,接地电阻≤10Ω;
检测重点:各层等电位是否闭环、接地网络完整性;
标准参考:《GB50057-2010》、《JGJ/T16-2008》。
3.4 数据中心/机房行业解决方案
防雷工程:配电系统、UPS进出线部署SPD,信号防雷器匹配RS485、RJ45接口;
接地系统:采用多点接地+屏蔽地,接地电阻应≤1Ω;
检测重点:SPD响应特性、信号与电源防雷独立性;
标准参考:《GB/T 2887-2011》、《GB50343-2012》。
四、防雷检测、防雷工程、防雷接地实施注意事项
4.1 强制性技术参数要求
一类重要设施接地电阻:≤1Ω
二类一般设施接地电阻:≤4Ω
普通建筑接地电阻:≤10Ω
SPD冲击耐受电流 Iimp:≥12.5kA(I级)、≥5kA(II级)
SPD响应时间:<25ns
避雷带/针接地电阻:≤10Ω(可联合接地)
4.2 施工与设计注意事项
防雷设计必须委托具备防雷工程设计资质的单位;
SPD选型应按电源级别、电压等级、雷电风险评估结果决定;
接地体需长期稳定,接地引出线必须采用铜芯或热镀锌扁钢;
不得将接地线与中性线混接;
等电位连接必须覆盖所有金属构件、水管、弱电系统屏蔽层。
4.3 检测注意事项
检测频率:至少每年1次;
重点检测项目:接地电阻、SPD性能、等电位连接完整性;
检测机构:应为具有气象局颁发的《防雷装置检测资质》的第三方检测机构。
地凯科技防雷工程、防雷接地、防雷检测三者构成了完整的防雷系统闭环,任何一个环节的缺失都可能造成雷击灾害风险。防雷工程是载体,防雷接地是核心,防雷检测是保障,它们既各司其职,又相辅相成。
在雷电频发的中国南部、西南及东部沿海区域,不同行业必须按照国家标准,制定符合本行业实际的防雷解决方案,确保雷电灾害风险最小化。防雷工作不是一次性投入,而是系统化、动态化、可持续的工程。只有把防雷三要素全流程落地,才能真正做到“防患于未然”。
