[STM32F0] STM32F070读取SHT40时湿度偏差超过10%RH
463|10
 楼主| cr315 发表于 2025-7-20 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F070读取SHT40时湿度偏差超过10%RH。
公羊子丹 发表于 2025-7-24 07:18 | 显示全部楼层
SHT40 的校准数据有用到吗?偏差大有可能跟补偿没做有关哦。
周半梅 发表于 2025-7-24 07:19 | 显示全部楼层
供电电压稳不稳?SHT40 对电压挺敏感,波动大会影响湿度准确度。
帛灿灿 发表于 2025-7-24 07:20 | 显示全部楼层
你是用 I2C 直接读裸数据,还是有做温度补偿再换算湿度?
童雨竹 发表于 2025-7-24 07:22 | 显示全部楼层
采样时间间隔多久?太快也可能导致测量还没稳定。
万图 发表于 2025-7-24 07:25 | 显示全部楼层
线长多少米?I2C 如果拉得太远,也容易读值不准。
Wordsworth 发表于 2025-7-24 07:29 | 显示全部楼层
对比下 datasheet 给的转换公式,看看是不是用了正确的线性计算方法。
Bblythe 发表于 2025-7-24 07:31 | 显示全部楼层
实测环境有没有大温差或者气流?SHT40 周围要保证通风和稳态。
Pulitzer 发表于 2025-7-24 07:32 | 显示全部楼层
有条件的话换个传感器试一下,看是不是这颗 SHT40 个体有问题。
Uriah 发表于 2025-7-24 07:33 | 显示全部楼层
用示波器看看 I2C 波形,有没有丢 ACK 或者干扰导致读数跑偏。
Clyde011 发表于 2025-7-24 07:34 | 显示全部楼层
湿度校验最好对比个标准表或者别的传感器,不然不好说是谁偏了。
