FPC外形设计
384|0
 楼主| weile0529 发表于 2025-7-18 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
外形是指板子最终需要切割的形状,含板外框和板内槽孔。FPC样品及小批量采用激光切割,理论上外形设计不受限制,但要注意以下几点。
1.外形层必须唯一,一般用GM1或GKO表示,两者只能保留一个。
2.板内非金属化孔圆环或槽的框线也与要放在外形层。
3.外形层不能放任何杂线。
4.FPC外形不能有内直角或尖角,且必须闭合,不能断开。
5.板子宽度小于2mm的,切割后会卷起来,需要使用微粘膜固定出货,并且会有碳粉残留现象。
6.焊盘与外形线距离不小于0.2mm.否则需要接受激光碳粉问题或改模冲。
