[可靠性认证] 可靠性测试与寿命计算:通俗理解与掌握指南
1019|9
 楼主| Reli-eng-z 发表于 2025-7-20 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、可靠性基础:用日常语言理解专业概念
可靠性就像评价一个人的"靠谱程度"——在特定条件下(比如工作压力)、特定时间内(比如项目周期),能稳定完成工作任务(达到预期效果)的概率有多高。
举个例子:
- 你买了个充电宝,广告说"正常使用可用3"——这就是在"规定条件"(室温使用,每周充放电2)"规定时间"(3)内完成"规定功能"(保持80%以上容量)的可靠性承诺。
狭义可靠性的四要素可以这样记:
1. 条件:就像人跑步,在平地还是爬坡,表现完全不同
2. 时间:就像电池,新买时和用了两年后,续航肯定不一样
3. 功能:就像手机,能开机和所有功能正常是不同要求
4. 概率:就像天气预报,是"80%概率不会下雨"这样的可能性表述
二、寿命试验分类:构建知识框架
可靠性试验可以想象成对电子产品的"体检",主要分两大类:
1. 现场试验:让产品在实际使用环境中"实战考核"(比如把手机交给测试用户日常使用)
2. 模拟试验:在实验室里"模拟考试",又分为:
   - 寿命试验(重点考察"能用多久"
   - 环境试验(考察"耐高温/低温/潮湿等能力"
   - 特殊检测(针对性的"专项检查"
寿命试验这个"能用多久"的考试,又分两种形式:
- 长期寿命试验:让产品在正常条件下慢慢老化(相当于自然衰老研究)
  - 贮存寿命:像食品保质期测试(放着不用能存多久)
  - 工作寿命:像汽车里程测试(持续使用能用多久)
- 加速寿命试验:我们的重点!相当于让产品"加班熬夜"快速老化
三、加速寿命试验:核心原理与**技巧
1. 关键指标:寿命与失效率
- MTTF(平均无故障时间):就像统计灯泡平均能用多少小时才坏
  - 公式**:Mean Time To Failure "平均到故障的时间"
- 失效率:就像统计每1000个灯泡每小时会有几个突然坏掉
  - 单位Fit(10⁻⁹/h)可以记作"非常非常小的故障概率"
2. 著名"浴盆曲线":产品一生的故障规律
把这个曲线想象成人生三个阶段:
- 早夭期(婴儿期):刚出厂毛病多(像婴儿易生病)
- 偶然失效期(青壮年):稳定工作偶尔出问题(像成年人偶尔感冒)
- 耗损期(老年期):老化导致故障增多(像老人容易生病)
**口诀:"早夭靠运气,中年很稳定,老了毛病多"
3. 加速试验的核心思想
原理就像"用高温煮鸡蛋判断新鲜度"
- 正常水温煮蛋要10分钟 → 模拟正常使用
- 用沸水煮3分钟就能达到同样效果 → 这就是加速试验
三大加速方法:
1. 恒定应力:一直用高温""(如持续125℃)
2. 步进应力:温度逐步升高(如先100℃,再120℃,再150℃)
3. 序进应力:温度连续均匀上升(每分钟升高1℃)
4. 关键数学模型:阿伦尼斯方程
这个方程描述了温度如何影响寿命,可以简化为:
寿命 e^(能量障碍/温度)
**技巧:
- 温度(T)在分母:温度↑,寿命↓(越热死得越快)
- 活化能(Ea)在分子:材料越稳定(Ea越大),寿命越长
实用计算公式:
正常寿命 = 加速寿命 × e^{Ea/k × (1/T正常 - 1/T加速)}
**要点:
- Ea一般是0.7eV(记作"电子跃迁的典型能量"
- k是固定常数8.617×10⁻⁵ eV/K
- 温度要用绝对温度(K),即℃+273
实例计算(PPT中的例子):
- 加速条件:150(423K)下工作1000小时
- 正常条件:55(328K)下能工作多久?
- 计算:寿命 = 1000 × e^{0.7/8.617e-5 × (1/328 - 1/423)} 260,000小时 ≈ 27.6
**技巧:
- 每降低20-30℃,寿命延长约10
- 55℃到150℃相差95℃,所以寿命缩短约260倍(≈10^(95/25)
5. 试验设计要点
记住这六个步骤(可以用"样应测截失参"来**):
1. 样品:选有代表性的,数量多结果准但成本高
2. 应力:选高温最常见,但不能改变失效机制
3. 测试周期:像体检频率,太疏会漏掉关键变化
4. 截止时间:低应力看时间,高应力看失效数
5. 失效标准:有一个参数超标就算"挂科"
6. 测量参数:要选能真实反映健康状态的指标
四、行业标准与实际应用
1. 主要标准**
- JEDEC JESD22-A108:半导体行业通用
- MIL-STD-883:军工级要求更严
- EIAJ ED-4701:日本工业标准
2. 典型测试条件举例
常见组合形式:
温度(125℃或150) + 时间(几百到几千小时) + 样品数(3/每批77)
**规律:
- 温度越高,需要时间越短
- 样品越多,结果越可靠
3. 结温计算(Tj公式)
公式:
芯片温度 = 环境温度 + 功耗 × 热阻
其中功耗包括:
- 核心功耗(电压×电流)
- I/O功耗(与频率、负载电容、电压平方成正比)
**要点:
- 频率越高、负载越大,芯片越热
- DDR内存比SDR内存发热多(α系数从0.5变为1
五、实用**方法与总结
1. 知识框架**法
可靠性 → 寿命试验 → 加速试验 → 阿伦尼斯模型 → 温度与寿命关系
2. 关键数字**
- 活化能Ea0.7eV(记作"幸运7"
- 温度影响:每升高20-25℃,寿命减半(10℃法则)
- 1Fit = 10⁻⁹/h(记作"非常微小的故障率"
3. 常见误区提醒
- 可靠性≠寿命:可靠性是"短时间内不出问题的概率",寿命是"总能用多久"
- 加速试验不能改变失效机制:就像不能用锤子测试玻璃的抗摔性(改变了失效方式)
4. 工作应用口诀
设计试验六步走,样品应力要合理
温度加速算寿命,阿伦尼斯是利器
结温计算不能忘,功耗热阻要乘齐
标准要求记心头,JEDECMIL
通过这种生活化的类比和结构化**方法,即使是复杂的可靠性工程概念也能变得直观易懂。在实际工作中,建议多用手算几个温度加速的例子来强化理解,很快就会掌握这套方法的精髓。
TIPS:目前极海通过IEC61508认证的产品有APM32F103 SIL3等级;G32R501正在进行中...
APM32F103产品通过 SIL3等级,说明APM32F103产品可适用于工业机器人、汽车电子(如刹车系统);
适用于对安全性要求极高的关键系统,如工业控制、汽车电子、医疗设备、核电设施等;表明其设计、
制造和测试流程符合功能安全的严苛要求;认证的芯片有需通过 加速老化测试(如HTOL、HAST)和
环境应力测试(如温度循环、机械振动),确保在恶劣条件下仍能可靠工作等。
极海 APM32F103VB系列工业级通用MCU,基于ARM® Cortex®-M3内核,具有低功耗、高性能、高安全、高集成、可移植性好、客户接受程度高等产品特性。工作温度范围覆盖-40℃~+105℃,已通过IEC61508 SIL3认证,并支持工业级MCU+安全芯片产品组合,符合工业级和车用高可靠性标准;已通过USB-IF认证,可满足客户终端产品的出口需求。该系列产品目前已成功批量应用于国内四家头部工控企业。
迷雾隐者 发表于 2025-7-22 09:13 | 显示全部楼层
这个帖子解释得非常通俗易懂,特别是用‘浴盆曲线’来描述产品故障规律,让人印象深刻。
瞌睡虫本虫 发表于 2025-7-23 08:40 | 显示全部楼层
这篇文章把复杂的可靠性测试和寿命计算概念讲得通俗易懂,尤其是通过日常比喻,让非专业人士也能快速理解。
FrostShimmer 发表于 2025-7-23 10:54 | 显示全部楼层
高温老化需要这么高的温度吗?
我们也只是在50 - 55度做老化测试!?
 楼主| Reli-eng-z 发表于 2025-7-23 21:15 | 显示全部楼层
感谢如此高的评价
 楼主| Reli-eng-z 发表于 2025-7-23 21:16 | 显示全部楼层
高温老化需要这么高的温度吗?
看芯片的设计规格,极海芯片大都是105°,一部分125°,还有85°的
 楼主| Reli-eng-z 发表于 2025-7-23 21:20 | 显示全部楼层
这篇文章把复杂的可靠性测试和寿命计算概念讲得通俗易懂,尤其是通过日常比喻,让非专业人士也能快速理解。 ...
谢谢欣赏
FrostShimmer 发表于 2025-8-6 20:24 | 显示全部楼层
这次算下来 MCU出现问题的概率实在太低了。
如果从正规渠道来货,检查焊接质量就得了
 楼主| Reli-eng-z 发表于 2025-8-7 08:54 | 显示全部楼层
如果从正规渠道来货,检查焊接质量就得了 ...
有道理
瞌睡虫本虫 发表于 2025-8-8 21:25 | 显示全部楼层
这个帖子太有用了,把复杂的可靠性测试和寿命计算讲得通俗易懂,特别是用日常语言来解释专业概念,让人一下子就明白了。
