[综合信息] 小华HC32F460系列,200M主频,M4内核,免费送样研发
6746|22
 楼主| 恋爱只谈章若楠 发表于 2025-7-21 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
⚫ ARMv7-M 架构 32bit Cortex-M4 CPU 集成FPU、 MPU,支持 SIMD指令的 DSP,及CoreSight标准调试 单元 。最高工作主频200MHz Flash加速 单元实现 0-wait程序 执行达到 250DMIPS或 680Coremarks的运算性能
⚫ 内置存储器
– 最大 512KByte的 Flash memory,支持安全保护及数据加密 *1
– 最大 192KByte的 SRAM,包括 32KByte的200MHz单周期访问高速 RAM 4KByte Retention RAM
⚫ 电源,时钟,复位管理
– 系统电源( Vcc 1.8-3.6V )
– 6个独立时钟源:外部主时钟晶振 (4-24MHz ),外部副晶振(32.768kHz),内部高速 RC(16/20MHz), 内部中速 RC(8MHz),内部低速 RC(32kHz),内部 WDT专用 RC(10kHz)
– 包括上电复位(POR) 低电压检测复位(LVDR),端口复位(PDR)在内 的 14种复位源 每个复位源有独立标志位
⚫ 低功耗运行
– 外设 功能可以独立 关闭或开启
– 三种 低功耗模式: Sleep Stop Power down模式
– Run模式和 Sleep模式 下 支持 超高速模式、高速模式 、 超低速模式 之间 的切换
– 待机功耗: Stop模式 typ.90uA@25°C Power down模式最低至 1.8uA@25°C
– Power down模式下,支持 16个端口唤醒,支持超低功耗 RTC工作 4KByte SRAM保持数据
– 待机快速唤醒, Stop模式唤醒最快至 2us Power down模式唤醒最快至 20us
⚫ 外设运行 支持 系统显著 降低 CPU处理负荷
– 8通道双主机 DMAC
– USBFS专用 DMAC
– 数据计算 单元 DCU
– 支持外设事件相互触发( AOS )
⚫ 高性能模拟
– 2个独立12bit 2.5MSPS ADC
– 1个可编程增益放大器( PGA )
– 3个 独立电压比较器( CMP),支持 2路内部基准电压
– 1个片上温度传感器( OTS )
⚫ Timer
– 3个多功能 16bit PWM Timer Timer6
– 3个 16bit 电机 PWM Timer Timer4
– 6个 16bit 通用 Timer TimerA
– 2个 16bit 基础 Timer Timer0
⚫ 最大 83个 GPIO
– CPU单周期访问 最大 100MHz输出
– 最大 81个 5V-tolerant IO
⚫ 最大 20个 通信接口
– 3个 I2C,支持 SMBus协议
– 4个 USART,支持 ISO7816-3协议
– 4个 SPI
– 4个 I2S,内置音频 PLL支持音频级采样精度
– 2个 SDIO,支持 SD/MMC/eMMC格式
– 1个 QSPI 支持 200Mbps高速 访问 XIP
– 1个 CAN,支持 ISO11898-1标准协议
– 1个 USB 2.0 FS,内置 PHY,支持 Device/Host
⚫ 数据加密 功能
– AES/HASH/TRNG
⚫ 封装形式:
LQFP100 (14×14mm ) VFBGA100(7×7mm)
LQFP64 (10×10mm)    QFN60 (7×7mm)
QFN48(5×5mm)          LQFP48(7×7mm)
 楼主| 恋爱只谈章若楠 发表于 2025-7-21 11:35 | 显示全部楼层
有专业的FAE给到技术支持,开发这块不用担心时间线拉太久,共创新品开发
trucyw 发表于 2025-7-22 08:38 | 显示全部楼层
不错的芯片
需要样品开发可以联系我ID(同微信)  发表于 2025-7-29 11:03
有项目在开发选型吗?可以加我ID 的微信,我发选型表你看  发表于 2025-7-23 14:10
shenxiaolin 发表于 2025-7-22 10:26 | 显示全部楼层
为啥没有以太网?有点可惜了。
F467系列和F4A0都是带以太网的,需要样品可以加我ID微信  发表于 2025-7-23 14:09
xch 发表于 2025-7-22 13:52 | 显示全部楼层
这颗芯片干扰大不大? 是否会干扰小无线的接收,造成灵敏度下降?
@xch :可以添加我ID的微信,探讨一下  发表于 2025-7-24 09:50
xch
@17327196220 :华大的 FAE 都是电工,没啥帮助。估计还是得用ST的微功耗MCU。  发表于 2025-7-23 17:37
xch
@17327196220 :已经用它做了一款 VHF 收发器。 但是灵敏度总是比对手差2db。射频部分与竞品相同。仅 MCU 不同。对手用ST 低功耗 MCU。  发表于 2025-7-23 17:34
你们打算做什么产品,可以加我ID的微信,我们FAE回答你  发表于 2025-7-23 14:10
chenjun89 发表于 2025-7-24 08:13 来自手机 | 显示全部楼层
CAN没有升级CANFD,这个是硬伤。
CAN FD有的,可以联系我ID 微信,我发选型表你看,我这边是小华代理兼FAE  发表于 2025-7-24 09:47
qiu4466 发表于 2025-7-24 16:12 | 显示全部楼层
正在使用,还不错,用了上万片
jf101 发表于 2025-7-31 17:09 | 显示全部楼层
非常不错的活动
hww22 发表于 2025-8-5 16:15 | 显示全部楼层
新手上路,从C51过来,也送样不?
狗啃模拟 发表于 2025-8-31 23:55 | 显示全部楼层
在流水线的执行阶段可并行处理多个指令,每个时钟周期能执行一条指令。
 楼主| 恋爱只谈章若楠 发表于 2025-9-10 16:18 | 显示全部楼层
新手上路,从C51过来,也送样不?
可以,加我ID  VX
hww22 发表于 2025-9-16 15:52 | 显示全部楼层
有多少人申请过HC32F460样片?
那可太多了,加我头像V  发表于 2025-10-11 16:58
