[活动] 【APM32E030R Micro-EVB开发板评测】开箱上手
524|3
 楼主| 北方西门吹雪 发表于 2025-7-22 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 APM32E030R Micro-EVB开发板开箱
感谢入选APM32E030R开发板的评测,今天收到货,就立刻开箱。这个开发板还有完整包装和说明,还有品牌套色的设计。
相比其他国内产品采用精简包装而言,其实增加的包装成本增加不多,不过好感度+10.
内部还有简单的说明
仔细正面的,丝印清晰。而且预留了外部调试器的焊接位置
反面就没有元件了,就是预留了u2和u3的引脚,
直接上电,主板led3亮,这个是主板上电的标志,通过H1跳线给主板供电成果。
这个连接后直接显示的是COM13,连接后没有数据输入输出,而且页没有通常的呼吸灯显示,应该是提供了一个纯净版的 。
2 主要参数和功能。
2.1 接口如下,主要是TypeC接口作为主要的调试和连接口,和芯片的USART1连接,开发板有LED和按键。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85) !important]APM32E030R Micro-EVB 开发板是一款专为基础拓展型开发设计的实用工具,它不仅是 APM32E030x8 系列 MCU 的最小系统演示板,更是一个功能完备的开发平台。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85) !important]这款开发板的核心在于搭载的 APM32E030R8T6 MCU 芯片。该芯片基于 Arm® Cortex®-M0 + 内核,工作主频可达 72MHz,配备 64KB Flash 和 8KB SRAM,能满足多数基础嵌入式项目的运算与存储需求。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85) !important]从硬件构成来看,APM32E030R Micro-EVB 开发板由 Geehy-LINK 和 E030 最小系统板两部分组成,结构清晰,便于开发者理解和操作。在调试方式上,它提供了丰富的选择,支持板载 LINK 或 Type-C 直连等多种方式,其中 Type-C 接口不仅可用于供电,还能实现仿真调试,加上板载的 SWD 接口,让程序的仿真与下载过程更加灵活高效。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85) !important]外设配置方面,开发板同样表现出色。它配备了 3 个 LED、2 个用户按键、1 个复位按键,方便开发者进行简单的状态指示和交互操作;拥有 2 个 USART 接口,满足串口通信需求;更重要的是,预留了 55 个 GPIO 接口,为外接各类传感器、执行器等外设提供了充足的扩展空间,让开发者能够快速搭建实验环境,验证自己的创意和想法。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85) !important]无论是刚入门的嵌入式新手,还是有一定经验的开发者,都能轻松上手这款开发板。其预留的外接 IO、按键、串口等基本外设功能,降低了初期开发的门槛,有助于快速熟悉 MCU 的各项功能特性。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85) !important]总的来说,APM32E030R Micro-EVB 开发板凭借其均衡的性能配置、多样的调试方式和丰富的外设接口,为嵌入式开发提供了便捷高效的解决方案,是开发者进行项目原型设计、功能验证的理想之选。
3 主要参考资料
主要的硬件说明在Geehy | APM32E030R Micro-EVB,其中LED的数量貌似有误,板载有led1-led3,一共有三个。
软件可以从Geehy | Software下载,获得开发SDK和范例代码
HeartbeatEcho 发表于 2025-7-22 22:07 | 显示全部楼层
真棒!
这颗小芯片的性能还是不错的,性价比应该超高。
OceanGaze 发表于 2025-7-23 10:27 | 显示全部楼层
背面未焊接的器件是啥啊
阳光爆裂 发表于 2025-7-24 14:58 | 显示全部楼层
这个小开发板看着就好用。
