如何合理选择LED显示屏?
428|0
 楼主| 咖喱凉 发表于 2025-7-28 07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一块LED显示屏多少钱?很多客户第一次做LED显示屏,对于LED屏并不是很了解,只想买最高清的, LED显示屏没有最高清只有更高清, LED显示屏清晰度是根据使用环境、屏体大小、观看距离来决定的。
很多购买LED显示屏的客户对于哪种LED显示屏没有一个明确的概念,我们应该根据自身需求,选择合适的性价比高的LED产品。如何选购LED显示屏?
LED显示屏的型号应该怎么选哪种效果清晰
1. 首先要明确是室内LED还是室外显示屏室内LED屏不防水,室外大屏防水其次,要明确。
2. 关于显示屏要做多大,也就是说电子屏的长度和高度是多少。
3. 我们需要测量观看距离,即距离显示屏最近和最远的视距是多少米。
有了以上三个数据,你就大概知道什么样的LED显示屏符合要求了。比如要在宴会厅的背景墙上做一个全彩LED显示屏,需要测量显示屏安装位置到第一排观众的距离。
如何选择LED电子显示屏的型号,因为全彩LED显示屏价格低、低耗、节能、亮度高、出色的展示效果等综合优势,各种大型户外媒体、广告、体育场馆、公共交通、全彩LED电子显示屏在演唱会等领域的应用需求将继续高速增长,在选型时应综合考虑:屏幕的使用等多种因素、显示比例、播放内容要求、观看距离、成本预算等等。
(1)显示屏中P代表
在全彩LED显示屏中,P代表意义,代表任意两个像素点之间的距离。比如4是4mm,P10是10mm,点间距不同分辨率和清晰度也不同。点间距越小,分辨率和清晰度越高,所以点间距越小,价格越高。
(2)像素密度
每平方米每英寸的像素随着点间距的不同而不同P3有111,111像素,P4有62,500像素,P5有40,000像素,P6有27,777像素,P7.平方米P8中有17,222个像素,平方米P10中有15,625个像素-平方米是10000像素。
(3)点间距不同
点间距不同,适合观看的距离也不同比如P3适合3米以外观看,P4适合4米以外观看,以此类推,P10适合10米以外观看;如果屏幕面积太小,就需要制作更高密度的LED显示屏模型,才能达到良好的显示效果。
在此提醒广大准备购买LED显示屏的用户,点越密,性价比越好,最适合自己,具体看面积大小、考虑到观看距离的要求,专业的销售人员会针对您的实际情况给出合适的建议,供您选择户外LED显示屏、LED显示屏、LED电子屏、室内全彩显示屏下面是:型室内LED显示屏的一些例子。
P0.8、P0.9、P1.P1.25、P1.33、P1.5、P1.53、P1.667、P1.875、P1.9属于室内小间距LED显示屏型号,常用于政府、机关、事业单位室内(如视频会议、监控中心、指挥中心、演播厅等)地方,近距离观看的要求很明确,这三款像素都很高、成本比较高。
P2、P2.5、P3、属于室内高清LED显示屏型号,常用于会议室、报告厅、展厅、投影、走廊过道等。适合3米以外的观看距离,面积适合4平方米以上,效果更好。
P4、P5常用于酒店宴会厅、酒店舞台背景LED大屏幕,可作为临时舞台搭建、LED舞台屏幕用于表演和活动,以便于携带、运输、可自由拆卸,做成盒子,可根据现场环境任意尺寸拼接。一般有铁箱、铝盒,还配有空气盒包装和运输。
质量和价格***是产品不可分割的话题很多客户在购买初期对价格非常敏感,总喜欢比较市场上的最低价其实这是没有意义的。对于LED大屏这样的电子产品来说,稳定耐用的质量和良好的显示效果才是准绳。如果你的LED显示屏是自己买的,必须选择正规的制造商的产品,而不要贪小便宜吃大亏。
除了上市公司,同样型号的LED显示屏产品,如果每平米价格相差500以上,那原料肯定是不一样的现在的LED大屏市场价格非常透明,早就脱离了之前的暴利,尤其是到2020年,价格会保持稳定,利润会降到最低点。
购买显示屏时最好详细了解厂家LED产品的性能生产规模价格,LED显示屏的分辨率是多少?和LED显示屏型号有什么关系?
LED显示屏的水平像素数乘以垂直像素数就是屏幕分辨率。其实你可以理解为屏幕图像的精度是指显示器拥有的像素数量。
由于屏幕上的点、线和面是由像素组成的一个显示屏能显示的像素越多,画面就越精细,同样的屏幕面积能显示的信息就越多,所以分辨率是非常重要的性能指标之一。
如果把整个图像想象成一个大棋盘,那么分辨率就是用所有经线和纽结的交点个数来表示的。直接点就是LED显示灯的数量。
屏幕分辨率越高,可以显示的内容越多,画面越细腻但是,分辨率越高,成本越贵。
另外,值得注意的是,对于全彩LED显示屏像素,LED室内屏比室外屏像素多,所以分辨率也高。
