GSCOOLINK GSV2715_TypeC/DP/HDMI混合切换器芯片
274|0
 楼主| techlink0723 发表于 2025-7-29 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
Gscoolink GSV2715 是一款高性能、低功耗的 4 英寸到 1 个输出 HDMI 2.0/DisplayPort 1.4 到 HDMI 2.0 混合开关。通过集成基于RISC-V GSV2715创建了一个经济高效的解决方案,该解决方案提供上市时间优势。DisplayPort 端口接收器支持高达 32.4Gbps(HBR3,4 通道)的 HDMI接收器和 HDMI 发射器支持高达 18Gbps 的速率(TMDS,6G/3车道)。带嵌入式通道配置(CC)、Power Delivery (PD) 控制器和 Billboard USB 2.0controller 的 Controller,GSV2715可以直接将其一个接收器映射到USB Type-C 接口和备用 DisplayPortType-C 转 HDMI 应用支持 Type-C。GSV2715 的架构提供了经济的使用, QFN124 的更小尺寸解决方案,具体应用在电视/显示器/条形音箱/流盒和KVM.
DisplayPort 接收器特性:
 符合 VESA DisplayPort 1.4a
 符合 HDCP 2.2/2.3 和 HDCP 1.4
 兼容 DisplayPort 和 USB 支持高动态范围 (HDR) 和动态/静态元数据
 支持可变刷新率 (VRR)、FreeSync、G-Sync 同步
 支持 ALLM
 支持前向纠错 (FEC)
 嵌入式任意 EDID (上限 512 字节)
 DDC/HPD 引脚上 5V 容差
HDMI 发射器特性:
 兼容 HDMI 2.0b、HDMI 1.4b
 数据速率高达 18Gbps (TMDS 6Gbps/3 Lane)
 可编程电压摆幅、转换速率和预加重
 支持 TMDS 输入/输出的交流耦合
 在 TMDS 模式下支持 Color Space Converter
 支持 HDR (HDR10/HDR10 /Dolby Vision/HLG)
 支持 ALLM
 用于低级协议解码的硬件 CEC 引擎
 DDC/HPD/CEC引脚5V容差
 支持 eARC Rx 到 I2S/SPDIF 音频提取HDMI 2.1a 接口
USB Type-C 替代模式特性:
 符合 USB Type-C 1.1/1.0 规范
 符合 USB Power Delivery 3.0 规范
 可编程 USB Type-C 通道配置
 可编程 USB Type-C 通道配置功能
 支持 USB 2.0 中的广告牌音频输入/输出功能
 从 HDMI 接收机中提取 I2S 和 SPDIF 音频
 从下游 ARC 中提取 I2S 和 SPDIF 音频/eARC
 I2S/SPDIF 音频插入 HDMI 发送
 音频支持 SPDIF/I2S/HBR/DSD/TDM 格式提取和插入
 使用单个双向 TTL 的 SPDIF 到 I2S 转换总线
系统特点:
 可选的外部 MCU (通过 I2C)/ 内部 MCU 模式
 嵌入式 MCU 和外部闪存
 Flash QSPI 接口的外部引脚
 需要外部 25MHz 晶体
 可用于 UART/定时器/GPIO 控制的引脚嵌入式 MCU
 用于片上外部 MCU 访问的邮箱功能功能状态
 温度传感器监控电路
封装
