[PCB] SMT贴铜基板时,为什么总是焊不好?
2028|2
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-7-29 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
铜基板因其优异的导热性和承载电流能力,广泛应用于LED照明、电源模块、电机控制等高功率场景。随着电子产品集成度提高,铜基板的贴片(SMT)需求越来越普遍。然而,与普通FR-4板相比,铜基板在贴片加工过程中存在诸多特殊要求和工艺难点,若忽视这些,轻则影响焊接良率,重则导致功能失效或可靠性下降。
1. 预热工艺更关键,防止热冲击
铜基板导热快、散热快,这意味着在回流焊过程中,温度升高和降低都非常迅速。若升温太快,容易导致焊膏炸锡或器件热应力损坏;降温太快,则可能形成冷焊或虚焊。因此,铜基板贴片时需设置更缓和的预热曲线,让整体温度分布更均匀,确保焊点质量。
2. 焊膏选择需匹配高热容量
由于铜基板整体导热能力强,普通焊膏可能出现熔化不足或润湿性差的情况,尤其在大面积铜箔区域或重负载器件下。因此,推荐使用高活性焊膏或高温锡膏(如Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5),以提升焊接稳定性。对于一些散热片设计还需搭配助焊膏或焊片增强导热贴装。
3. 器件布局与散热设计需联动考量
铜基板的热量大多通过金属底层导出,因此元器件的贴装面通常温升较高。布局设计时要注意大功率器件之间留有足够间距,避免热量集中造成损伤。此外,一些热源较强的芯片,常需设计热焊盘(Thermal Pad)+过孔导热结构,贴片焊接时需特别关注焊膏量控制,避免虚焊或锡球堆积。
4. 贴装设备要求更高的温控精度
铜基板的热容大、温度分布易不均,对贴片机和回流炉的加热能力和温控精度提出更高要求。特别是双面贴片时,首面贴装完成后,次面焊接要确保不会因高温再次熔化焊点,避免器件移位。部分复杂铜基板需使用氮气保护或多段控温回流炉提升焊接良率。
5. 表面处理影响焊接效果
铜基板常见的表面处理有喷锡、沉金、OSP等。对于贴片工艺而言,沉金更有利于焊接可靠性与长期储存,而喷锡在厚铜区域易出现焊点不均。若使用OSP涂层,在多次高温过程下易氧化失效,因此需尽快加工,不宜长时间暴露空气。
铜基板贴片看似和普通板类似,实则每一步工艺都需精细优化。预热控制、焊膏选择、热设计、设备匹配与表面处理,都是确保焊接成功与产品可靠性的关键。理解这些特殊要求,是从“能贴”走向“贴得好”的基础。
感谢分享  发表于 2025-7-29 17:25
forgot 发表于 2025-7-30 09:52 | 显示全部楼层
