[其它产品/技术] MOS管关断缓慢进入恒流区和夹断区临界点导致发热严重
1565|15
 楼主| 大唐高手 发表于 2025-8-1 13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个欠压保护电路,使用比较器和PMOS管,作为25.2V电池的开关,电池电压低于21V时关断,但是测试发现电池电压是缓慢下降的,就会导致在21V左右时MOS管处于半导通状态,猜测是处在了恒流区和夹断区的零界点处了,电压在缓慢下降,而不是瞬间关断。使用可调电源给21V是能瞬间关断的,但是若缓慢降低电压也会出现缓慢关断的情况,MOS管同时发热和啸叫。
 楼主| 大唐高手 发表于 2025-8-1 13:07 | 显示全部楼层
LcwSwust 发表于 2025-8-1 13:20 | 显示全部楼层
建议用示波器测一下,我猜不是因为半导通,而是因为振荡。
qinlu123 发表于 2025-8-1 14:56 | 显示全部楼层
用滞回比较器,滞回比较器有正反馈回路可以一定程度改善这种情况
正解  发表于 2025-8-4 08:04
coody 发表于 2025-8-1 23:27 | 显示全部楼层
LM393是OC输出,去掉R12就不能输出高电平了。
fjdeepblue 发表于 2025-8-2 09:05 | 显示全部楼层
R12  10K  太大了   驱动电流不够
杨杨波 发表于 2025-8-2 09:32 | 显示全部楼层
V+与V-接近  L393  不稳
xch 发表于 2025-8-3 13:04 | 显示全部楼层
切断负载后电池电压就回升。达到高限后开关又接通负载。于是来回振荡。
龙猫王子 发表于 2025-8-3 14:52 | 显示全部楼层
进来学习下
qinlu123 发表于 2025-8-4 08:23 | 显示全部楼层
切断负载后电池电压就回升。达到高限后开关又接通负载。于是来回振荡。 ...
我之前也做过类似应用,这种电路我原本希望它振荡而实际情况是功率管处于放大状态,我费了好大劲加了延时电路才让它振荡起来
xionghaoyun 发表于 2025-8-4 09:08 | 显示全部楼层
R12去掉啊
xch 发表于 2025-8-4 09:15 | 显示全部楼层
我之前也做过类似应用,这种电路我原本希望它振荡而实际情况是功率管处于放大状态,我费了好大劲加了延时 ...
你应该用的是OPA 不是CMP。CMP 内部有施密特触发不会稳定在放大区。
xch 发表于 2025-8-4 09:23 | 显示全部楼层
我搞错了。这款LM393 没有内置施密特触发。与OPA 基本是一回事
xch 发表于 2025-8-4 12:03 | 显示全部楼层
山寨的LM393 内置了施密特
qinlu123 发表于 2025-8-4 15:37 | 显示全部楼层
山寨的LM393 内置了施密特
楼主的需求应该是开关电源那种打嗝保护,还是得加延时电路,单单加施密特电路振荡频率太高。
